 | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Hyperelastisches Material in ANSYS simmulieren (4556 mal gelesen)
CarstenK. Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 10 Registriert: 03.03.2010 ANSYS WORKBENCH 12.1 ProE 4.0 VAIO Notebook
erstellt am: 17. Apr. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte im Rahmen eines Beleges für mein Studium ein Bauteil aus hochkompressiblen Polyurethanschaum in ANSYS simmulieren. Leider bin ich mir nicht ganz sicher ob ich das OGDEN-Modell, BLATZ-KO-Modell, MOONEY-RIVLIN-Modell oder ein anderes Modell zur Simmulierung dieses Problems nehmen soll. Weiterhin ist mir die Implimentierung der Paratmeter des Schaumes in ANSYS auch nicht so richtig klar. Viellicht kann mir jemand bei der Lösung meines Problems helfen. Grüße und danke im voraus! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medin Mitglied Wissenschaftlicher Mitabeiter
 Beiträge: 72 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenK.
In der Ansyshilfe steht unter 4.7. Hyperelasticity: Blatz-Ko and Ogden Compressible Foam options are applicable to compressible foam or foam-type materials. Damit ist schonmal klar, welche Modelle prinzipiell tauglich sind. Liegen Materialdaten vor? Mit welchem Ansys arbeitest du denn (classic oder WB) und in welcher Version liegt es vor? Mit dieser Info könnte man dann auch eventuell das andere Problem lösen. Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Martin Feierabend Fachgebiet Getriebetechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo medin und danke für die Antwort. Anbei habe ich eine Screenshot beigefügt auf dem die vorhandenen Typen von Hyperelastizitäten zu sehen sind (Bild links). Dies ist von der ANSYS-Workbench 12.1. Leider ist dort KEIN Blatz-Ko-Modell vorhanden. Nun ist die Frage welches Modell sich am besten eignet. Für Schäume, habe ich gelesen, eignet sich das Blatz-Ko-Modell gut- ist aber leider nicht vorhanden. Materialdaten habe ich noch nicht da. Ich werden aber einen Drucktest durchführen, bei dem ich hoffentlich brauchbare Daten herausbekommen. Mit den Kurven die in der Materialbibliothek vorhanden sind bin ich bereits in das Modell heringegangen, der Solver löst die Aufgabe aber leider nicht. Was würdest du mir vorschlagen, wie ich weiter vorgehen sollte? Grüße und danke schon einmal im voraus! Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenK.
Ich kenne mich mit Schäume leider nicht aus. Falls es nichts für Schäume in der WB gibt, musst du auf classic umsteigen, da gibt es die Modelle. Was stehen denn für Fehlermeldungen da beim Abbruch der Berechnung? ------------------ Ich freue mich immer über Unities Martin Feierabend Fachgebiet Getriebetechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo medin, danke für die Antwort. Das habe ich mir auch schon überlegt in ANSYS classic zu gehen und dort die Kurve einzulesen, die ich aus dem Druckversuch bekomme. Als Fehlermeldung zeigt ANSYS nur einen "allgemeinen Fehler" an. Sie geht nicht genau auf den Fehler ein und ich nehme deshalb an das es an den hyperelastischen Materialkennwerten liegt. Mit einem Standardmaterial hatt es funktioniert. Grüße Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CarstenK.
Hast du große Verformungen eingeschaltet? bei den normalen hyperelastischen Materialmodellen funktioniert es sonst nicht, könnte bei Schäumen also auch so sein. Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Martin Feierabend Fachgebiet Getriebetechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey medin, große Verformungen habe ich nicht eingeschaltet da sich die Schale die sich um Schaumstoff befindet zu sehr verformt. Aber ich kanns trotzdem nicht simulieren. Danke für deine Antwort. Grüße Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
