  ANSYS
  element restriction
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  element restriction (655 mal gelesen)
swordfisch
Sehen Sie sich das Profil von swordfisch an!   Senden Sie eine Private Message an swordfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swordfisch
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Forummitglieder,
ich möchte gerne wissen, bei der Vernetzung von shell element,sollte man das Verhältnis von Länge oder Breite zu der Dicke beoachten? das Verhältnis sollte größer als einen Wert oder einfach würfel reicht?
Vielen Dank.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Apr. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swordfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erfordernisse der Aufgabenstellung bestimmen die erforderlich Netzdichte.
Als grobe Orientierung kann gelten:
Wenn sich die Ergebnisse deutlich ändern, wenn die Netzdichte verändert wird, ist die Netzdichte der Aufgabenstellung nicht angepasst. Sie ist dann zu grob und sollte verfeinert werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
swordfisch
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank.
das heisst, es ist schon OK, wenn die Länge und Breite kleiner sind als die Dicke, solange die Änderung der Ergebnisse bei der Änderung der Netzdichte klein ist.
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swordfisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir zwar nicht sicher, was swordfish genau will, aber wenn die Dickenabmessungen größer als die Breite oder Länge der Struktur sind, dann sollte man die Finger von Schalenelementen lasse.
