  ANSYS
  REINF265 ??
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  REINF265 ?? (1148 mal gelesen)
Markus99
Sehen Sie sich das Profil von Markus99 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus99
erstellt am: 14. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche reinf zu verwenden, dabei komme ich aber mit der HILFE im ANSYS garnicht weiter. wenn ich z.B. sectype,2,reinf eintippe bekomme ich eine Fehlermeldung. kennt sich jemand vielleicht REINFORING im Bereich von Layer aus, und könnte mir sagen wie ich voran gehen sollte?
Mein eigentliches Ziel ist, für jeden Layer einen eigenen Elementtypen zu verwenden, damit ich jeden Layer einzeln Plotten kann. (Das verlangt jedenfalls mein Betreuer)
Die Layer habe ich durch Verwendung von solsh190 und Secdata erzeugt. Ist es nun möglich durch REINF (das im Bereich von SECDATA eingeführt ist), jedem Layer einen eigenen Elementtypen zuzuweisen?
Noch eine Frage, die ich nicht lösen kann :
Wenn ich mit SECDATA z.B. 4 Layer definiere:
SECDATA,0.125,1,45
SECDATA,0.125,1,90
SECDATA,0.125,1,-45
SECDATA,0.125,1,0
wie werden diese layer in der Geometrie (block,...) geordnet? Werden die Layer von unten nach oben oder umgekehrt geordnet? Kommt z.B. als 1. der layer mit 45° und darauf der mit 90° und dann der mit -45° oder umgekehrt?
Außerdem zeigt mir Ansys wenn ich /ESHAPE,1 und /REP angebe, nicht 4 Layer sondern 8 Layer. Obwohl ich 4 Layer angegeben habe.Ansys zeigt mir stets die doppelte Annzahl von Layern, die ich angegeben habe.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Und ich hoffe jemand kennt sich aus.
viele Grüße
Markus
Markus99
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir denn niemand irgendwie bei diesem Verständnis-Problem helfen?
Also wenn ich mit SECDATA z.B. 4 Layer definiere:
SECDATA,0.125,1,45  !Layer Nr 1
SECDATA,0.125,1,90  !Layer Nr 2
SECDATA,0.125,1,-45  !Layer Nr 3
SECDATA,0.125,1,0    !Layer Nr 4
viele Grüße
Markus
