  ANSYS
  Kupfergewebe in Engineering data erstellen
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Kupfergewebe in Engineering data erstellen (1105 mal gelesen)
accel
Sehen Sie sich das Profil von accel an!   Senden Sie eine Private Message an accel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für accel
Ansys 12 WB
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss zur Zeite eine Modell simulieren wo thermische und mechanische eigenschaften wichtig sind. Wir haben in unsere Modell Kupfergewebe (Litzen) die sehr flexible sein sollten und gleichzeiteig eine gute thermische Verbindung herstellen.
Die thermische Konduktivätet schätze ich sollte ca 20% den von reine Kupfer, da wir eine Gewebe haben. Diese Gewebe wird zwischen 2 Edelstahl Platten montiert. Eine Platte wird sehr heiss und wird nicht aktiv abgekühlt. Die andere Edelstahl Platte wird mittels Wasser abgekühlt. Die Kupfergewebe zwischen 2 Plattem sollte dann die Verformung der ausgeheizte Platte nicht an die Wassergekühlte  Platte übertragen und gleichzeitig eine Thermische Verbindung mit der Wassergekühlte Platte herstellen.
Kann mir jemand helfen mit der Herstellung der Materials in Engineering library? Wo soll ich achten und welche Eigenschaften sind wichtig für die flexibilität. Welche Werte nimmt man dafür?. Ich habe probiert die Noprene Rubber zu nehmen und noch dazu die thermische eigenschaften von Kupfer einzufügen. Ansys hat aber fehler gemeldet.
Ich wäre Dankbar für jede Hilfe.
Danke und Gruß
Accel
Make it as simple as possible, but not simpler
