  ANSYS
  Parametrierung mit combin14
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parametrierung mit combin14 (1190 mal gelesen)
Mariskal
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mariskal an!   Senden Sie eine Private Message an Mariskal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mariskal
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbindung.txt
ich bedanke mich, wenn jemand mir helfen kann.
Das Problem ist folgendes: es gibt zwei Bauteile. Ich möchte beide mit einem Cobin14 Element verbinden. Die Verbindung hängt von der Vernetzung ab, das heißt, wenn ich eine dichterer Vernetzung will, muss ich mehr combin14 Elemente benutzen, deswegen muss ich die Knotenposition definieren statt die Knotenbenennung (Knotennummern). Anbei gibt es ein kleines Programm und meine Absicht ist mit den Positionsbefehle, zwei Knoten definieren und mit ihnen definiere ich das combi14 Element.
Für ein besseres Verständnis lade ich ein Bild herauf.
Frage 1: Warum tritt einen Knoten an der Koordinaten-Ursprung ein?
Frage 2: Warum im Bauteil 2 steht den Elementnummer "1" statt "2"?
Frage 2: Kann man zwei Combi14 Elemente in meinem Programm schreiben?
Danke im Voraus
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 12. Apr. 2010 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mariskal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mariskal
2: Du definierst mit "et" das Material, musst es aber anschliessend mit "type" aufrufen.
2: Um Bauteile mit Combine 14 miteinander zu verbinden erstellt man meistens von einer Kontaktfläche aus eine "Spinne"
in die Mitte der Bauteile und von der anderen Kontaktfläche auch. In der Mitte sind nun zwei Knoten die mit einem FD-Element verbunden werden können.
Grues Frank
