| | |  | Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Thema: Speicherung von Pfadergebnisse in Array (3136 mal gelesen)
blid Mitglied Ing
 Beiträge: 15 Registriert: 26.11.2009
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wie kann ich die Werte eines Pfades für eine Weiterberechnung nutzen? Problemstellung: Anhand eines Pfade (Feldlinie) wird die Felderstärke entlang bestimmt. Mittels: /OUTPUT,path,txt,, PRPATH,feldst /OUTPUT kann ich mir diese Daten in eine Datei ausgeben lassen und mittels Excel weiter verwerten - sehr unschön, da Ansys nach einer gewissen Zeilenanzahl Zwischentexte einfügt. Gern möchte ich die Pfadwerte daher in einem Array speichern, um über diese später potentieren und integrieren und und und ... zu können? Hilft hier ggf.: etable ? Mein erster Ansatz, die Werte direkt zu bestimmen und den Pfad auszulassen, funktioniert nur mittelprächtig.
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Apr. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blid
Früher ließ sich mit /format,... bzw. /page,... bzw. /header,... die Ausgabe steuern (um die Zwischenüberschriften wegzulassen). Ob das heute noch funktioniert, habe ich nicht probiert. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 07. Apr. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blid
Mit PCALC kannst du schon mit dem Pfad die wichtigsten Berechnungen durchführen. Wenn das nicht reicht, dann vielleicht mit Code:
*get, anz, path, 0, nval spalten = ... *set, feld *dim, feld, array, anz, spalten *do, i, 1, anz *get, temp, path, 0, item, Pfadeintrag1, pathpt, i feld(i, 1) = temp *get, temp, path, 0, item, Pfadeintrag2, pathpt, i feld(i, 2) = temp ... *enddo
(oder so in der Art) ein Feld erstellen...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blid
blid Mitglied Ing
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke! Das scheint mir prinzipiell genau der richtige Befehl. Leider bekomme ich aber nicht die Werte. PRPATH,feldst liefert --> path.txt PLPATH,feldst liefert ---> path.gif ... PAGET,pw,TABLE !(Writes current path information into an array variable) ...sollte also die Werte in einen 2-dimensionalen Array übernehmen. Exemplarisch für alle anderen Pfadwerte pw(i,ii) stimmen diese aber nicht pw(1,1) = 0.02865 pw(1,2) = 0.02000 ... . Weitere Vorschläge? Ist denn obige Formulierung richtig oder ist pw() anderes auszulesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blid Mitglied Ing
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blid
hi, schau dir doch mal das entstehende array grafisch an (GUI: Parameter->Array Parameters -> define/edit; APDL: *vedit). Dann siehst du das da eine Reihe von Spalten gefüllt sind (bei mir sinds 5, bei einer Ergebnisgröße auf dem Pfad). Habs in der Hilfe leider nicht gefunden aber wie es aussieht stehen da 1. Sp - x-Koordinate des Interpolationspunktes 2. Sp - y-Koordinate des Interpolationspunktes 3. Sp - z-Koordinate des Interpolationspunktes 4. Sp - Pfad-Koordinate des Interpolationspunktes 5. SP - interpolierte Pfadgröße demnach solltes du bei dir mit Code: p1=pw(1,5)....p10=pw(10,5)
die einzelnen Werte der interpolationspunkte abfragen (1. Index Punkt-Nr, 2.Index Spalte = Ergebniswert)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blid Mitglied Ing
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
