  ANSYS
  Grafische Auswertung von Spannungen
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Grafische Auswertung von Spannungen (961 mal gelesen)
neuling1
Sehen Sie sich das Profil von neuling1 an!   Senden Sie eine Private Message an neuling1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuling1
erstellt am: 07. Apr. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte da mal ne Frage zu Ansys Classic zum Thema Auswertung von Spannungen im Postprozessor. Ich habe eine zylinderförmiges Solid, welches am oberen Ende mit einer Druckkraft belastet (auf Achse) und unten fest gelagert ist (All Dof). Siehe Bild 1. Nun möchte an bestimmten Stellen die Spannung als Grafik wie in Bild 2 darstellen. Ist das irgendwie möglich? Die in Bild 2 gezeigten Spannungen sind nach dem Saint Venantsche Prinzip ausgewertet (Spannung nach Abstand d/4; d/2 ; d vom Kraftangriffspunkt, jedoch hier auf Zug belastet).Ich bekomme eine gute Auswertung mit Pfaden und Diagrammen wollte noch zusätzlich die Variante nach Bild 2 wenn möglich.
Für Ideen bzw. Denkanstösse wäre ich dankbar
Grüsse neuling1
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Apr. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuling1 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte versuchen, die Elemente einer Schicht zu selektieren und dann die gewünschte Größe als Vektor (plvect,...) darzustellen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
