 | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Knotenkräfte auf Geometrie (2007 mal gelesen)
Killersocke Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.08.2009
erstellt am: 07. Apr. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin... ich hab da mal ne Frage: Ich hab ein FE-Modell (keine Geometrie), dort sind auch schon Lasten aufgebracht. Eine Geometrie aus den Elementen zu erstellen bekomme ich hin, aber wie kann ich die Knotenkräfte auf die Geomtrie transformieren? Mein Ziel: Ein Geometriemodell mit Lasten ohne Netz Hat da jemand ne kluge Idee? Greetz Killersocke ------------------ "Ich weiß, dass ich nichts weiß." - Sokrates Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Killersocke
Zitat: "Mein Ziel: Ein Geometriemodell mit Lasten ohne Netz" Wozu möchtest Du die Lasten auf die Geometrie aufbringen? Zur Berechnung werden ansys-intern die Lasten sowieso auf Knoten oder Elemente aufgebracht. Aber wenn Du willst kannst Du natürlich die Knotenkoordinaten und -lasten in einem Array speichern und dann mit Hilfe dieses Arrays auf die Keypoints aufbringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 07. Apr. 2010 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Killersocke
erstellt am: 07. Apr. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da sollte ich vielleicht ein bissel konkreter werden: Ich habe einen Körper als FE-Modell und auf diesem wirkt ein Druck. Der Druck steckt in den Knotenkräften. Jetzt möchte ich den Körper als Geometrie darstellen, wobei der Druck jetzt auf die Flächen wirken soll. Problem bei der Sache ist, daß keine homogene Druckverteilung vorliegt. Andersherum funktioniert es ja wunderbar, d.h. ich habe eine Fläche, darauf wirkt ein Druck und dieser wird beim meshen in arbeitsäquivalente Knotenkräfte umgewandelt. Doch ist dieser Schritt auch rückwärts möglich? Ich hoffe ich konnte mich ein bissel verständlicher ausdrücken. Aber Danke schon mal für die Antworten!!! ------------------ "Ich weiß, dass ich nichts weiß." - Sokrates Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Killersocke
Ansys rechnet mit einem FE-Modell, da ja nur aus Knoten und Elementen besteht. (Auch Flächenlasten müssen intern auf Knotenlasten umgesetzt werden.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja alles richtig, damit habe ich ja kein Problem. Es geht nur darum aus dem FE-Modell ein Geometriemodell zu erstellen ohne Netz (d.h. ohne Knoten) jedoch soll meine angreifenden Drücke nicht verloren gehen, sondern "rücktransformiert" werden auf die Geometrie. Wichtig: Ich habe nur das Elementenmodell und keine dazugehörige Geometrie! P.S.: Schönes Wochenende an alle! ------------------ "Ich weiß, dass ich nichts weiß." - Sokrates Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 11. Apr. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Killersocke
hi, wenn ich dich richtig verstehe gehts dir darum die Drücke von deinem vorhandenen FE-Model auf ein anderes Netz der gleichen Geometrie zu bekommen ? das sollte durch mappen der drücke möglich sein. Schau dir mal das *moper,map an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
