  ANSYS
  CE Bedingung funktioniert nicht
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  CE Bedingung funktioniert nicht (2386 mal gelesen)
heunigreenfreak
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von heunigreenfreak an!   Senden Sie eine Private Message an heunigreenfreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heunigreenfreak
Win XP, Inventor Professionel 2010 und 2012, ANSYS v15, LS-DYNA
erstellt am: 05. Apr. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Die CE-Bedingung funktioniert bei mir mit Werten >= 1e8 nicht!?
Genauer, entscheidend ist der Unterschied zwischen Faktor 1 und Faktor 2, der darf offensichtlich nicht >= 1e8 sein.
Beispiel:
Nehmen wir an 10000 und 10001 seien Knoten die zu koppeln wären,
wobei sich die Verschiebungen mit dem Faktor 1e7 bzw. 1e8 übersetzen,
so wird zwar die erste ce korrekt aufgebaut, die zweite aber nicht
(sie Ausgabe celist), praktisch funktioniert es dann auch tatsächlich nicht.
Geht noch:
Code:
ce,next,0,10000,ux,-1,10001,uz,1e7,
Geht nicht mehr:
Code:
ce,next,0,10000,ux,-1,10001,uz,1e8
Ausgabe celist:
LIST ALL SETS FOR CONSTRAINT EQUATIONS WITH ANY  NODES SELECTED
CONSTRAINT EQUATION NO.     1 HAS     2 TERMS.  CONSTANT=  0.000000
NODE=   10000  DOF= UX    COEFFICIENT= -1.000000
NODE=   10001  DOF= UZ    COEFFICIENT= 0.1000000E+08
CONSTRAINT EQUATION NO.     2 HAS     1 TERMS.  CONSTANT=  0.000000
NODE=   10001  DOF= UZ    COEFFICIENT= 0.1000000E+09
Kann da jemand helfen?
Gibt es einen Parameter mit dem man den zulässigen Unterschied einstellen kann? Bei mir macht das Sinn, da die "Verschiebungen" keine sind. Brauche unbedingt derart große Werte.
Im Befehl nummrg steht zwar was, bringt mich aber nicht weiter.
und Danke schonmal an alle        !
[Diese Nachricht wurde von heunigreenfreak am 05. Apr. 2010 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Apr. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heunigreenfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre hier nicht ein anderes Einheitensystem sinnvoll?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
heunigreenfreak
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 06. Apr. 2010 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke soweit an alle.
wosch ist heut mal alle
Eine richtige saubere Lösung scheint es für das Problem nicht zu geben.
Ein anderes Einheitensystem würde an dem Multiplikationsfaktor für eine Verschiebung nichts ändern.
Der geratene Trick von CADFEM besteht darin einen (oder auch mehrere) dummy nodes einzuführen,
womit man die Verschiebung aufteilen kann. Die Grenze würde dann z.B. bei einem zusätzlichen dummy bei 1e8*1e8=1e16 liegen, usw.
Wem noch was besseres einfällt, trotzdem bitte melden!
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 07. Apr. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heunigreenfreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heunigreenfreak
Mit CE willst du ja nur eine Gleichung eingeben. Warum verwendest du so grosse Werte?
Vielleicht funktionierts mit ganz kleinen:
0 = -1 * n1(ux) + 1e8 * n2(uz)  ==    0 = -1e-8 *n1(ux) + 1 n2(uz)
ce,next,0,10000,ux,-1e-8,10001,uz,1
Grues Frank
heunigreenfreak
wiss. Mitarbeiter
erstellt am: 08. Apr. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Knotenverschiebungsmultiplikator bleibt aber auch wieder genau gleich, deshalb geht diese Variante leider ebenso nicht.
Der Wert |Faktor1/Faktor2| muss <1e8, bzw. >1e-8 sein...
