  ANSYS
  Druckverteilung ansehen
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckverteilung ansehen (1325 mal gelesen)
femmers
Sehen Sie sich das Profil von femmers an!   Senden Sie eine Private Message an femmers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femmers
erstellt am: 03. Apr. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Eine Platte vibriert mit einer gewissen Frequenz und sendet somit Schallwellen in die umgebende Luft ab (Frequenzganganalyse). Ich möchte nun die Druckverteilung in der Luft ansehen. Leider bin ich ein Ansys Classic Neuling und habe keine Ahnung ob ich alles richtig gemacht habe (denn irgendwie kann ich den Druck doch nicht darstellen lassen) Deshalb hier mein bisheriger Code:
/PREP7
!Festlegung der Materialeigenschaften
ET,1,SOLID45 !Elemente
ET,2,30 !Wandkontakt Fluid
ET,3,30,,1 !Kein Wandkontakt Fluid
ET,4,130 !Fluid am freien Ende
MP,EX,1,71000 !Elastizitätsmodul
MP,PRXY,1,0.33 !Poissonzahl
MP,DENS,1,2.77e-6 !Dichte Alu
MP,DENS,2,1.204e-9 !Dichte Fluid
MP,SONC,2,343.4e3 !Schallgeschwindigkeit Fluid
MP,MU,2,0.001 !Dämpfung...
!Erzeugung der Geometrie des Tisches und Fluids
K,1,0,0,0
K,2,19,0,0
K,3,19,50,0
K,4,0,50,0
K,5,0,0,5
K,6,19,0,5
K,7,19,50,5
K,8,0,50,5
K,9,0,0,50
K,10,19,0,50
K,11,19,50,50
K,12,0,50,50
V,1,2,3,4,5,6,7,8 !Erzeuge Volumen durch Keypoints
V,5,6,7,8,9,10,11,12
!VMESH,All !Erzeuge Netz
VSEL,S,VOLU,,1 !Wähle Festkörper aus
VATT,1,,1 !Wähle Materialeigenschaft 1 aus und Elementtyp 1
VMESH,ALL !Vernetze Volumen
VSEL,S,VOLU,,2 !Wähle Fluid aus
VATT,2,,3 !Weise Materialeigenschaft 2 zu und Elementtyp 2
ESIZE,,10
NSEL,S,LOC,Z,5 !Wähle Knoten aus an Verbindungsstelle
ESLN,S,0 !Wähle alle Elemente (3D), die an Berührungsfläche sind
EMODIF,ALL,TYPE,2 !Setze dort Elementeigenschaft 2
SF,ALL,FSI !Weise Verbindung zwischen Fluid und Struktur zu
ESLV,S
EMODIF,ALL,TYPE,1
NSEL,All !Wähle alle Knoten aus
ESEL,All !Wähle alle Elemente aus
FINISH
/SOLU
ANTYPE,Harmic !Wähle harmonische Analyse
HROPT,FULL !Wähle Lösungsmethode FULL
ESEL,S,ELEM,,11,14,3 !Wähle Elemente aus, auf denen Kraft wirkt. Element 11 und 14.
SFE,ALL,,PRES,0,100 !Definiere Flächenkraft auf Elemente
ALLSEL !Wähle wieder alles aus
HARFRQ,100,10000 !Frequenzband definieren
NSUBST,100 !Anzahl Diskreter Messpunkte
KBC,1 !lineare Verteilung der Last über Frequenz
SOLVE !Löse Frequenzganganalyse
FINISH
Währe Froh um eine Rasche Antwort
FEMmers
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Apr. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femmers 10 Unities + Antwort hilfreich
femmers.txt
So geht's.
Siehe Anhang
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
femmers
erstellt am: 04. Apr. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, Vielen Dank!!
