  ANSYS
  Zentrum einer gekrümmten Linie
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Zentrum einer gekrümmten Linie (1065 mal gelesen)
isaak brondello
Sehen Sie sich das Profil von isaak brondello an!   Senden Sie eine Private Message an isaak brondello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isaak brondello
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe für euch sicherlich ein total banales Problem.
Wie kann ich mir die Koordinaten des Zentrums einer mir gegebenen gekrümmten Linie ausgeben lassen?
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, wie du das Zentrum definierst aber vielleicht suchst du ja das:
Code:
liniennummer = ...
zentrumx = lx(liniennummer, 0.5)
zentrumy = ly(liniennummer, 0.5)
zentrumz = lz(liniennummer, 0.5)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 01. Apr. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Also meine nicht so elegante Lösung wie die von ChristophN ist über die  Workingplane:
Align WP Norm to Line, dann auf 0.5 der Länge legen und anschließend sich den Status der Workinplane ausgeben zu lassen (hat aber den Vorteil das man auch die Richtung erhält)
Gerd
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Apr. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isaak brondello 10 Unities + Antwort hilfreich
Also:
- die Linie, von der man den Schwerpunkt haben möchte, selektieren
- lsum ausführen, dann liefern die folgenden Anweisungen den Schwerpunkt
- *get,x_lschwer,line,,cent,x
- *get,y_lschwer,line,,cent,y
- *get,z_lschwer,line,,cent,z
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
