  ANSYS
  Meshing
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meshing (751 mal gelesen)
Mariskal
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mariskal an!   Senden Sie eine Private Message an Mariskal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mariskal
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ring_test.txt
im beiligenden Text File gibt es eine Vernetzung vom einem Ring. Ich habe das Befehl "VROTAT" benutzt und es sieht gut aus, aber wenn man die Knoten beobachtet, kann sich bemerken, dass in manchen Querschintte gibt es mehr Knoten als in anderen. Kann man mir sagen, was ich schlecht gemacht habe?
Danke im Voraus
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mariskal 10 Unities + Antwort hilfreich
mariskal2.txt
Es waren vor allem Syntax-Fehler im Quelltext.
Dezimalzeichen ist ein Punkt, Parameter werden durch Komma getrennt.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
