  ANSYS
  Schwerpunkt in Workbench auslesen
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Schwerpunkt in Workbench auslesen (6435 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eigentlich eine vermeindlich einfache Aufgabe, dachte ich. Ich möchte gern den Gesamtschwerpunkt aller Massen (Bauteilmassen und Punktmassen) in meiner Simulation ermitteln. Ich dachte man kann den einfach irgendwo unter Details der Geometrie auslesen. Den Punkt finde ich aber leider nicht. In der WB-Hilfe wird angeben, dass unter den Eigenschaften eines Körpers auch der Schwerpunkt mit angegben wird (siehe Bild). WB kann doch die Gesamtmassen jedes einzelnen Körpers anzeigen, warum dann nicht auch den Schwerpunkt?
Vielleicht stell ich mich ja auch ein bischen doof an. Kann mir vielleicht einer einen Tip geben was zu tun ist, damit ich den Schwerpunkt ermitteln kann?
Christian
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
finde ich unter Eigenschaften auch nicht.
Aber der Massenschwerpunkt aller Körper steht unter Lösungsinformation. Kopier dir am besten den Text raus und such in einem Editor nach 'CENTER OF MASS'.
Simulinho
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 26. Mrz. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supadupa
Mit den Bauteilen eine Bauteilgruppe im DesignModeller anlegen und dann kannst du im Simulationsteil den Schwerpunkt unter Eigenschaften der Gruppe auslesen.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Ich hab den Vorschlag von Simulinho verwendet, da ich hier keine Geometrieveränderungen machen musste.
SupaDupa
