  ANSYS
  Spiralfedern berechnen
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Spiralfedern berechnen (2371 mal gelesen)
Eola
Sehen Sie sich das Profil von Eola an!   Senden Sie eine Private Message an Eola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eola
erstellt am: 26. Mrz. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich schlag mich seit kurzer Zeit mit ANSYS rum. Läuft soweit auch alles super.
Nun wollte ich eine Spiralfeder berechnen. Habe sie in der mitte, an der Aufnahme gelagert (fix) und außen ein Moment (bzw. eine Kraft) angreifen lassen.
Das Ergebniss war jedoch alles andere als logisch. Anstatt, dass sich die Feder zusammen rollt, wird sie größer. Ich hab dann noch andere Varianten / Kraftrichtungen ausprobiert und es wurde immer verrückter. Zum Schluss, hat das Bauteil sich selber durchdrungen.
Hat irgendjemand von euch hierzu eine Lösung bzw. weiß wie  und ob man Spiralfedern in ANSYS berechnen kann?
Eola
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eola 10 Unities + Antwort hilfreich
mal sehen ob ich es richtig verstanden habe:
Du willst 'ne Momentenfeder, wie z.B. in einer Automatikuhr, berechnen, richtig?
Ich habe so ein problem noch nicht bearbeitet, aber würde folgendes machen:
NLGEOM,ON brauchst Du wohl in jedem Fall (Achtung: Berechnungszeit steigt dadurch stark an)
falls das nicht ausreicht: Kraftrichtung manuell ändern (also Schrittchen für Schrittchen in einer Schleife lösen und dazwischen immer die Kraftrichtung anpassen).
Das mit dem Durchdringen (wird wahrscheinlich spätestens bei 'ner stark aufgerollten Feder vorkommen) must Du, solange es relevant ist, mit Kontakelementen eindämmen. (Das ist eine weitere Nichtlinearität, also weiter erhöhte Berechnungszeiten)
Das Problem ist wahrscheinlich komplexer, als Du zunächst angenommen hast, von daher: am besten erst mal in 2D erstellen, ESZ (ist glaub ich standard bei den meisten 2D Elmeneten) und überlegen, ob es den Aufwand wert ist.
beste Grüße
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
