  ANSYS
  Versteifung um Zylinder rotieren
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versteifung um Zylinder rotieren (1229 mal gelesen)
Deebo
Sehen Sie sich das Profil von Deebo an!   Senden Sie eine Private Message an Deebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deebo
erstellt am: 25. Mrz. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle...
Ich mach gerade ein Modell in Ansys Classic und komm nicht weiter...
Mein Vorgehen:
-Hab Keypoints definiert, und diese mit linien verbunden.
-Dann hab ich mit AROTAT die linie um eine Achse rotiert, um Zylinder zu bekommen
-Den Zylinder hab ich dann mit Shell elementen gemacht.
Ich versuche jetzt Versteifungen an den Zylinder zu modellieren, welche den Zylinder längs versteifen...
Also keine Ringversteifungen!
Möchte das ganze Parametrisch mit *ask-abfragen lösen...und brauche daher einen Befehl denke ich, welcher mir die Versteifungen zyklisch um die Achse rotiert...
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruss Deebo
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die gesuchte Anweisung wird es nicht geben, es sei denn, man macht sie sich selbst.
Aber:  Man kann in einer gewünschten Ebene Keypoints definieren und daraus eine Fläche machen. Das lässt sich dann in den anderen Ebenen wiederholen. Dazu lässt man das in einer Schleife ablaufen.
(Daraus ließe sich auch ein Makro machen, für den Fall, dass man das öfter braucht.)
In einem zylindrischen Koordinatensystem könnte es vielleicht auch mit agen,... gehen. (Hab ich aber noch nicht probiert.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 26. Mrz. 2010 editiert.]
Deebo
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...merk schon wird ne komplizierte Angelegenheit....Danke für die Antwort...
wosch
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deebo 10 Unities + Antwort hilfreich
rippen.txt
Ist nicht kompliziert, geht mit agen,... Siehe Anhang
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
