  ANSYS
  Ansys 12 Fluent
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys 12 Fluent (1046 mal gelesen)
Sunrise0512
Sehen Sie sich das Profil von Sunrise0512 an!   Senden Sie eine Private Message an Sunrise0512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunrise0512
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe bisher immer mit der Kombination Fluent und Gambit gearbeitet. Dies ist nun leider nicht mehr möglich und ich sollte mit Fluent 12 arbeiten. Ich muss aber noch Geometrien erstellen, kann ich das direkt in Fluent machen oder brauche ich da auch wieder ein spezielles Programm? Ich wurde bisher auf das Menü "Mesh" verwiesen, kenne das aber nur zum vernetzten der Geometrie,nicht zum erstellen der geometrie. Ausserdem ist bei mir, wenn ich Fluent 12 aufgerufen habe, alles untergraut. Ich kann in Fluent 12 nichts machen, ausser eine Datei einlesen, welche ich noch erstellen muss. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke,
Sunrise
Calgar
Sehen Sie sich das Profil von Calgar an!   Senden Sie eine Private Message an Calgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calgar
erstellt am: 23. Mrz. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunrise0512 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Ansys-Workbench kannst du eine Fluent-Berechnung auswählen. Dabei wird dann Schritt für Schritt nach den Einzelteilen gefragt. Im ersten Schritt erstellst du die Geometrie im Designmodeler und dann vernetzt du und dann erst kannst du in Fluent weiterarbeiten (so kenn ichs mit meinen bescheidenen Kenntnissen)
Sunrise0512
erstellt am: 24. Mrz. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Das habe ichsoweit auch rausbekommen, nur komme ich mit dem DesignModeler in der Workbench nicht richtig zurecht. Kennt jemand zufällig eine gute Hilfe hierfür? Meine lässt sich zwar anklicken, öffnet sich aber nicht!
