  ANSYS
  Submodell in Workbench erst im STEP 2 anwenden
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Submodell in Workbench erst im STEP 2 anwenden (1056 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb meines Submodells möchte ich Schraubenvorspannungen aufbringen. Das bedeutet ja, ich muss mindestens zwei Rechenschritte haben. In ersten bringe ich die Vorspannkraft auf und im STEP 2 kommt dann die eigentliche Belastung. Diese Belastung soll im STEP 2 durch die Submodelltechnik aufgebracht werden.
Ist es möglich, dass ich die Submodelltechnik erst im STEP 2 wirken lassen kann? Mit welchem Befehl/en kann ich das dann realisieren?
Mein Code der bisher gut funktioniert sieht so aus:
/prep7
cmsel,s,CUT $ nwrite,cut,node $ alls
save
fini
/clear
/post1
file,..\file,rst
set,last
cbdo,cut,node,,cbdo,cbdo,,,,1
fini
resu
/prep7
/inp,cbdo,cbdo
/inp,cbdo,cbdo,,:cb1
alls
/solu
Um das zu realisieren müßte doch noch etwas nach dem zweiten /prep7-Befehl eingefügt werden?
Christian
[Diese Nachricht wurde von SupaDupa am 23. Mrz. 2010 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlíche-Befehle-für-einen-Loadstep_im_AWE.zip
sollte wie im Anhang beschrieben funktionieren.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fü die Antwort,
ich kann leider die Datei nicht öffnen. Das liegt vielleicht an dem "ä" und "ü" im Dateinamen. Ich hatte auch schon mal so ein Problem als ich Bilder mit Umlauten im Dateinamen hochgeladen habe.
Christian
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehle-fuer-einen-Loadstep_im_AWE.zip
nun nochmals die Datei
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieleb Dank. Ich dachte nicht, dass das so einfache ist.
