  ANSYS
  Lineaire Kontakt Elemente
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Lineaire Kontakt Elemente (1234 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
erstellt am: 22. Mrz. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Kenn mich mit ANSYS V10.0 nicht so gut aus, deswegen meine Frage ob ANSYS Linear mit Kontakt Elemente rechnen kann?
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
FloAC
Sehen Sie sich das Profil von FloAC an!   Senden Sie eine Private Message an FloAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloAC
Windows XP Prof SP3
Pro/E WiFi 4.0 Schools Edition M030
Ansys 11.0
erstellt am: 22. Mrz. 2010 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, sind Rechnungen mit Kontaktelementen immer nichtlineare Analysen.
Flo
PaulvdH
erstellt am: 23. Mrz. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flo,
In NEiNastran, womit ich normal immer rechne kann ich die Option wählen dass Kontakt Elementen lineair gerechnet werden, deswegen meine Frage. Aber vielen Dank für dein Antwort.
Paul
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt sowohl lineare, als auch nichtlineare Kontakte. Grobe Aufteilung:
Linear sind: bonded und sliding
Nichtlinear: reibungsbehaftete Kontakte, allgemeine reibungsfreier Kontakte
Gruß, A.
PaulvdH
- PTC Creo 2 & 3
- Solid Edge ST4
- Catia V5.24
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es diese Möglichkeit auch bei ANSYS?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Moöglichkeiten in ANSYS. Arbeitest Du in Workbench oder im Classic?
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
PaulvdH
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Workbench
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 23. Mrz. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei jedem Kontakt kann man im Detail-Fenster die Kontaktart auswählen
PaulvdH
erstellt am: 31. Mrz. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich es beim Ansys Product Launcher nach dem einlesen der .ans datei einstellen wie Ansys rechnen soll?
Paul
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nichts einstellst, rechnet ANSYS immer so, wie es das Modell erfordert. Also ANSYS rechnet nur nichtlinear, wenn Nichtlinearitäten (nichtlineare Kontakte, nichtlineare Materialbedingungen, große Verformungen) enthalten sind.
Im Productlauncher kann dazu auf keinen Fall etwas eingestellt werden. Eventuelle Nichtlinearitäten können durch Befehle (z.B. nlgeom,on) manuell hinzugefügt werden.
Gruß, A.
