  ANSYS
  Volumenelemente aktivieren/deaktivieren?
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Volumenelemente aktivieren/deaktivieren? (1559 mal gelesen)
eBird
Sehen Sie sich das Profil von eBird an!   Senden Sie eine Private Message an eBird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eBird
erstellt am: 21. Mrz. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollt mal fragen, ob mal bestimmte Volumenelemente (Solid) ein- und ausschalten kann.
Bei Elementen kann man dies ja durch den Befehl "ekill" und "ealive" realisieren.
Bei Volumenelemente gibt es so ein Befehl nicht.
Hat jemand schon sowas in der Art gemacht und kann mir helfen?
eBird
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Mrz. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eBird 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, um was geht es denn hier?
Um Volumen oder um Elemente?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
eBird
erstellt am: 21. Mrz. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Volumen.
Kann man bestimmte Volumen ein- und ausschalten mit einem Befehl?
Sry, habe mich falsch ausgedrückt.
wosch
erstellt am: 21. Mrz. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eBird 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat den Anschein, dass es sich hier eine Rechnung (/solu) handeln soll. Für die Rechnung wird nur das Finite-Elemente-Netz benutzt und das besteht nur aus Knoten und Elementen. (Kategorien, wie Keypoints, Linien, Flächen und Volumen dienen nur der Erstellung eines Netzes und werden bei der Lösung nicht mehr gebraucht.)
Natürlich lassen sich die Elemente, die zu einem bestimmten Volumen gehören, selektieren (eslv,....) und abschalten (, sofern das für den Elementtyp verfügbar ist).
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
[Diese Nachricht wurde von wosch am 21. Mrz. 2010 editiert.]
eBird
erstellt am: 21. Mrz. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
werde es mal versuchen.
wosch
erstellt am: 22. Mrz. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eBird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch zur Erläuterung:
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
