  ANSYS
  CMS orthotrop
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CMS orthotrop (1695 mal gelesen)
sahu
Sehen Sie sich das Profil von sahu an!   Senden Sie eine Private Message an sahu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sahu
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell, dass aus einer sich wiederholenden Spalte besteht. Deswegen habe ich eine Spalte als Superelement deklariert und die Schnittstellen zu weiteren Spalten als Master-Freiheitsgrade.
Mein Modell wurde mit der FDM (Fused Deposition Modelling) Methode hergestellt, was bedeutet, dass es Lage für Lage gedruckt wurde und zwar aus dem Kunststoff ABS. Durch diese Herstellungsmethode hat das Modell orthotrope Materialeigenschaften.
Ich habe also meine Spalte mit Elementen mit orthotropem E-Modul vernetzt.
Nun habe ich meine CMS Ergebnisse der Eigenfrequenzen mit denen einer kompletten Analyse ohne Superelemente verglichen. Die Eigenfrequenzen weichen bei den ersten um etwa 5 Hz ab und mit steigender Frequenz nimmt der Unterschied zu. Sodass ich z.B. bei 300Hz schon einen Unterschied von 20 Hz habe.
Im Gegensatz dazu, bekomme ich fast identische Werte für alle Frequenzbereiche, wenn ich isotrope Materialeigenschaften zuweise. (sowohl für CMS als auch komplette Analyse)
Kann es sein, dass durch die Elementenzusammenfassung (matrix50) des Superelementes Informationen über die Orthotropie verloren gehen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Sandra
fbratschi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fbratschi an!   Senden Sie eine Private Message an fbratschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbratschi
erstellt am: 24. Mrz. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sahu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sahu
Eine direkte Antwort auf deine Frage habe ich nicht, aber du kannst das ja einfach testen. Bei einem kleinen Modell kannst du ja alle Knoten als Masternodes definieren und so rechnen. So dürfen keine Unterschiede entstehen.
Bei Ansys 11 wird die Dämpfung noch nicht berücksichtigt, das hat bei mir zu grossen Abweichungen geführt...
Grues Frank
