  ANSYS
  Kontaktelementeanzahl
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Kontaktelementeanzahl (1589 mal gelesen)
Solstar85
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Solstar85 an!   Senden Sie eine Private Message an Solstar85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solstar85
erstellt am: 18. Mrz. 2010 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe eine flache Platte die mit Reibungskontakt auf eine Walze drückt. Flächen / Flächen Kontakt asymetrisch wurde gebildet. Ausgangszustand ist erst einmal Linienberührung. Habe den Bereich mit Tetraedern fein vernetzt. Kontakttool zeigt mir in der Anfangsbedingung immer nur an, dass zwei Kontaktelemente im Eingriff sind an, obwohl jede Menge Elemente sich gegenüber stehen. Um geometrische Unzulänglichkeiten auszugleichen, habe ich die Option auf Berührung anpassen gewählt. Bei der Berechnung nähere ich erst die Bauteile mittels Wegverschiebung an, damit sich die Kontakte sehen. Nehme dann diese Wegverschiebung weg und bringe im nächsten Lastschritt die endgültige Kraft auf. Berechnung läuft durch. Ergebnis sieht auch glaubhaft aus. Nur wo kann ich mir die Anzahl der im Eingriff befindlichen Kontaktelemente anzeigen lassen und welche im Kontakt sind?
Solstar85
Vielen Dank
Solstar85
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solstar85 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Pinbalradius kannst Du steuern, wieviele Elemente berücksichtigt werden (CONTA174):
r,NSET,R1, R2, FKN, FTOLN, ICONT, PINB,
falls Du im Workbench unterwegs bist
kannst Du den Pinball im Detail-Fenster ziehmlich weit unten ändern
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 19. Mrz. 2010 editiert.]
