  ANSYS
  Materialmodell für Stahl unter Druck u. Biegung
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Materialmodell für Stahl unter Druck u. Biegung (2077 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 18. Mrz. 2010 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte folgenden Simulationsaufbau realisieren.
Eine Ventil (Halbkugel aus Stahl) drückt auf eine Ventilöffnung (Bohrung, Stahl).
Der Ventileinlass wird so verschlossen oder geöffnet.
Die Bewegung ist somit in vertikaler Richtung festgelegt.
Um die Halbkugel vor einem Fluid zu schützen ist zwischen dem Ventil
und der Ventilöffnung eine ca. 0.1 - 0.2 mm dicke kreisrunde Platte (Membran) eingebaut.
Die Membran ist an den Rändern unbeweglich gelagert.
Im Betrieb drückt die Halbkugel auf die Membran und diese soll dann die Ventilöffnung abdichten.
Dabei entsteht erst eine elastische Bewegung der Membran und dann eine plastische Verformung, wobei sich die Halbkugel in die Membran drückt und somit die Membran die Geometrie der Halbkugel annimmt.
Dann verschließt die Membran die Ventilöffnung (Linienkontakt).
Die Membran wird somit nicht als Umformteil in die Anlage eingebaut (Justierungsschwierigkeiten), sondern
die Membran erhält ihre gewünschte Form nun während der ersten Hübe im Betrieb der Anlage.
Meine Frage ist nun: Welches Material-Modell müsste ich in einer plastischen Analyse verwenden?
Die vorherrschende Last  für den Umformvorgang würde ich mit Druck annehmen. Daneben tritt Biegung auf. Ich kann jedoch nicht abschätzen in wie weit dies elastisch und/oder plastisch ist.
Die Analyse würde ich gerne als achsensymmetrisches Modell angehen, unter der Verwendung des Elements "Shell 208" für die Membran. Der Rest mit plane-Elementen
Wie ist eure Meinung dazu?
Gruß Käfer
huepfendschof
Sehen Sie sich das Profil von huepfendschof an!   Senden Sie eine Private Message an huepfendschof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huepfendschof
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst kinematische Verfestigung oder isotrope Verfestigung annehmen. Wenn bei dir nur beim ersten Hub plastische Verformung auftritt, spielt es keine Rolle was du annimmst. Im der Helpdatei findest du Informationen im Kapitel "8.4.1.1.1. Plastic Material Models"
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 19. Mrz. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Gruß Käfer
[Diese Nachricht wurde von Käfer am 19. Mrz. 2010 editiert.]
