  ANSYS
  Fehlermeldung The ANTYPE command...
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Fehlermeldung The ANTYPE command... (2403 mal gelesen)
RuBr
Sehen Sie sich das Profil von RuBr an!   Senden Sie eine Private Message an RuBr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RuBr
erstellt am: 18. Mrz. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansys_Eingabedatei.txt
ich suche dringend Hilfe, weil Ansys mir beim Upload (Read input from...) immer folgende Fehlermeldung angibt:
"The ANTYPE command is either not available for this version of ANSYS or the appropriate product was not selected for this session...."
Laut meinem Betreuer an der Uni, sollte das Ansys-Programm vollständig funktionieren...also kann sich nur in der Textdatei ein Fehler eingeschlichen haben, den ich einfach nicht finde
Die Aufgabenstellung lautete, einen IPE-500-Träger der Länge 7,5m bezüglich Biegedrillknicken zu untersuchen. Als Hilfe für den Nachweis ist das ideale Biegedrillknickmoment mit ANSYS zu bestimmen.
Als Randbedingungen wurde folgendes vorgegeben: ein Ende mit Biegeeinspannung und wölbfrei und das andere Ende sollte als freies Ende angenommen werden....
In der Datei zum Einlesen habe ich soweit alles gemacht, sprich Geometrie, Randbedingungen, Vernetzung, Kraft aufbringen...
Und dann zuerst eine Statische Analyse mit "antype,static" und danach dann "antype, buckle".
Das Problem ist die Fehlermeldung...Liegt es an dem verwendeten Programm, dass es an der Uni nicht vollständig installiert wurde oder liegt der Fehler in der Datei?
Brauche wirklich schnelle Hilfe, weil ich daran am Verzweifeln bin...
Es wäre sehr freundlich, wenn sich jemand die Datei anschauen könnte und mir sagen kann, wo der Fehler liegt...
RuBr
[Diese Nachricht wurde von RuBr am 18. Mrz. 2010 editiert.]
eBird
Sehen Sie sich das Profil von eBird an!   Senden Sie eine Private Message an eBird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eBird
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuBr 10 Unities + Antwort hilfreich
HA_1_a_geaendert.txt
hab nur am Anfang zwei Kleinigkeiten geändert, sind aber nicht vom Solutionprozess betroffen. Bekomme auch kein Fehler bzgl. antype . bin aber noch Anfänger! ich verwende Ansys 12 Classic.
/clear,read --> /clear,start
/title,... --> keine Bemerkung hinterschreiben, sonst plottet er dies mit!
Bei deiner Ausgabe /post1 kommt das Bild im Anhang raus. siehe pldisp.png. hmm... weiß nicht, ist das so gewünscht? sieht komisch aus! habe noch ein anderes Bild angehängt.
eBird
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal
/solu
antype,1
bucopt,subsp,2,0,0
pstre,on
solve
Für bucopt,.. habe ich außerdem in der Hilfe gefunden "Distributed ANSYS Restriction. This command is not supported in Distributed ANSYS." - prüfe mal Eure Lizensierung.
RuBr
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin´s wieder.
Vielen Dank für die Antwort. Heute habe ich endlich rausgefunden, wie es geht  Bisher hatte ich eine reduzierte Ansys-Version verwendet... Aber jetzt wurde auf dem Uni-Rechner die vollständige Version installiert, und es funktioniert. Da bekomme ich auch nur das erste Bild raus. Was muss ich in der Eingabedatei ändern, damit ich auch das zweite Bild herausbekomme?
MFG
RuBr
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist Deine (Haus)Arbeit
Achim
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 25. Mrz. 2010 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RuBr 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib bei Ansys einfach mal help,plnsol ein.
Grüße Martin
Ich freue mich immer über Unities
Martin Feierabend
Fachgebiet Getriebetechnik
Technische Universität Ilmenau
