  ANSYS
  Nachträglich eingefügter Parameter wird nicht erkannt
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachträglich eingefügter Parameter wird nicht erkannt (1893 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich musste für ein Simulationsmodell noch nachträglich einen Parameter für ein Bauteilabmaß einfügen. Die Geometrie habe ich schon aktualisieren lassen und auch aktive CAD-Verknüpfung aktualisiert. Aber der Parameter erscheint nicht. Wenn ich das Bauteil nachträglich nur so in die Workbench lade klapp alles wunderber. Wo kann der Fehler liegen?
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Import von Parametern in ANSYS WB müssen diese defaultmässig mit 'DS_' benannt sein. Also z.B. 'DS_Laenge'.
Simulinho
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend: Es dürfen keine Leerzeichen im Parameternamen auftauchen.  z.B. wird extrusions laenge nicht erkannt aber extrusions_laenge
Grüße Martin
Ich freue mich immer über Unities
Martin Feierabend
Fachgebiet Getriebetechnik
Technische Universität Ilmenau
TRANS126
Sehen Sie sich das Profil von TRANS126 an!   Senden Sie eine Private Message an TRANS126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRANS126
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulinho: "für den Import von Parametern in ANSYS WB müssen diese defaultmässig mit 'DS_' benannt sein. Also z.B. 'DS_Laenge'."
Hier ein Hinweis für alle, die ProE zur Geometrie-Erzeugung nutzen:
Its simplified and is something like this,
* To begin the modification of a dimension, select the dimension, and then click Edit > Properties.
* The DIMENSION PROPERTIES dialog box will appear (Figure 1a). From this dialog box, the tolerance limits, dimension format, number of digits, dual dimensioning, geometric tolerances, and additional dimension text can be modified for the selected dimension(s) at one time.
We can add the DS tag in the properties dialog box.
(Quelle: http://xansys.org/forum/viewtopic.php?p=65667)[/QUOTE]
TRANS126
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
