  ANSYS
  INPUT file in APDL
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  INPUT file in APDL (5600 mal gelesen)
Workbencher
Sehen Sie sich das Profil von Workbencher an!   Senden Sie eine Private Message an Workbencher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Workbencher
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe in WB 12.1 eine iges datei importiert, und eine transiente analyse gemacht.
num muss ich ein input file erstellen, weil ich kräfte auf bestimmte knoten legen möchte. input file erstellen kein problem
beim einfügen in Ansys APDL kommt allerdings folgende fehlermeldung:
"the \BATCH command must be the first line of input"
in meinem quelltext ist es allerdings der \BATCH command der erste
muss ich eventuell irgendwas weglassen vond er inputdatei,also nicht alles kopieren und einfügen ?
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie fügst du die input-datei mit /input ein?
Martin Feierabend
Fachgebiet Getriebetechnik
Technische Universität Ilmenau
Workbencher
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi medim
ich kopiere alles aus der textdatei und schmeiß es bei Ansys rein?
muss ich da noch was davor schreiben ?
wenn ja, muss ich sonst noch was beachten ?
ich hab noch nie mit input dateien gearbeitet...
medim, ich danke dir schon mal im voraus!
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist das ja auch ein doofer Kommentar. Warum liest du das Inputfile nicht einfache über die "READ INPUT FROM" ,unter FILE/DATEI in ANSYS APDL ein? Vielleicht klappt das ja besser.
medin
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Workbencher:
Also ich kenne es eigentlich nur so: Entweder wie schon von SupaDupa erwähnt über klicken das Inputfile einbinden oder halt über den Befehl
/input,Dateipfade,Dateierweiterung
Grüße Martin
Ich freue mich immer über Unities
Martin Feierabend
Workbencher
erstellt am: 15. Mrz. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank medin und supadupa...
wie gesagt, hatte das noch nie gemacht..jetzt bin ich capable!^^
