  ANSYS
  Problem bei Materialeigenschaften Eingeben!
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem bei Materialeigenschaften Eingeben! (4120 mal gelesen)
deutschfox11
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deutschfox11 an!   Senden Sie eine Private Message an deutschfox11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deutschfox11
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann bitte jemand mir helfen!
Bei einer mechanischen Berechnung mit ANSYS Workbench wollte ich halt eine der Materialeigenschaften des Stahls und zwar das E-modul ,,nicht wie immer einfach die Werte in Engineering Data eingeben,, sondern als Befehl eingeben.
Problem ist: Eine Mitteilung, die sagt;Ungültige Materialeigenschaften enthält der Stahl und Sie müssen das in Engineering Data beheben!(E-Modul wird jedoch nicht definiert)
Ich weiß aber nicht, woran liegt es:
1.fehlt dem Befehl noch was?
2.habe ich eigentlich den Befehl in den falschen Ort geschrieben?[Unter Modell,Geometrie,Volumenkörper:Befehle eingeben]
ODER was denn genau
Der Befehl lautet:
MP,Ex,1,210000
KANN BITTE EINER MIR SAGEN;WARUM KLAPPT ES NICHT,bzw. den richtigen Weg!
Danke im Vorraus,
Hussein Youssef
Msc. Student
Leibniz Universität Hannover
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 09. Mrz. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deutschfox11 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Engineering Database muss zunächst, je nach Berechnung natürlich, ein Wert für das E-Modul eingegeben werden. Danach kann dieser Wert wieder mit einem APDL-Befehl überschrieben werden. Aber falls die Berechnung das E-Modul benötigt, wird die Workbench ohne diesen die Berechnung nicht starten.
Andere Frage: Warum willst du diesen Wert nicht in der Engineering-Database eingeben?
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
deutschfox11
Bauingenieur
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergebnisse bekomme;wenn ich die E-Modul Werte wie immer einfach in Engineering Date eingebe,und auch wenn die mit einem Code geschrieben werden.
Diese Geschichte bezieht sich wohl auf Holz als Material.Nachdem ich in Engineering Data rein geguckt hatte, fand ich raus;mann kann leider nicht die E-Modul, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit..etc weder als Temp.abhängig noch überhaupt in den Engineering Data eintippen.SOVIEL ICH WEISS!
Sollte ich auf dem falschen Weg sein, könntest du doch mich korrigieren!
Viele Grüße,
Hussein
deutschfox11
Bauingenieur
erstellt am: 09. Mrz. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der erste Teil meines letzten Beitrag:
Hallo Matthias,
es geht darum, dass ich eventuell mehrere Eigenschaften, die Temp. abhängig sind, eingeben muss.Und das mache ich jetzt nur zum Kontrollieren, ob ich die gleichen...
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deutschfox11 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
natürlich können alle diese Werte in der Engineering Database eingegeben werden. Eventuell musst du in der Engineering Database links unten auf "View all / Customize" klicken und die Materialparameter angezeigt zu bekommen.
Die Werte können natürlich auch Temperaturabhängig eingegeben werden. Dazu einfach in der "Table of properties" in der linken Spalte die Temperatur eintragen und in der rechten z.B. das E-Modul.
simulmi
Matthias Ulmer
deutschfox11
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Matthias,
danke schön, Du hast ja völlig Recht!Es klappt doch für E-Modul!
Es bleibt aber noch die Problematik, Werte der Druckfestigkeit in Abhängigkeit der Temperatur einzutragen!
Damit komme ich gar nicht klar.Hast du sowas schon mal erlebt?
Allerdings noch mal danke!
V.Grüße,
Hussein
bemo11
student
Sehen Sie sich das Profil von bemo11 an!   Senden Sie eine Private Message an bemo11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bemo11
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deutschfox11 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
[Diese Nachricht wurde von bemo11 am 29. Apr. 2010 editiert.]
