  ANSYS
  Stimmt es so wirklich?
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stimmt es so wirklich? (2846 mal gelesen)
bender2009
Sehen Sie sich das Profil von bender2009 an!   Senden Sie eine Private Message an bender2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bender2009
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe im Netz folgendes gefunden http://fem-berechnung-simulation.de/frage1A.html
stimmt es wirklich?
viele Grüsse
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde denen eher ne Schulung in Sachen TM1 vorschlagen.
Nach Balkentheorie gilt:
sigma=N/A+(My/Iy)*z+(Mz/Iz)*y+...
Und wenn sich jetzt an die Material-Struktur-Gleichungen erinnert...
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Belastung mit einer Kraft stimmt das, solage man im Bereich der Hook'schen gerade ist.
hier ändert sich die Dehnung mit einem anderen E-Modul
Bei Belastung mit einer Verformung stimmt es nicht, aber das war ja nicht die Aufgabe.
@VW-Student Sigma=F/A sollte nur die Unabhängigkeit vom Material verdeutlichen
                  oder findest Du in Deiner Formel ein Materialparameter
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
bender2009
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Achim007:
das bedeutet, oberhalb der Streckgrenze ist die Spannung doch Materialabhängig?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender2009 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.....
Achim
bender2009
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit Kurven ist klar. Aber, ich denke, dass die Plastifizierung doch keine Rolle spielt. Letztendlich ist Spannung= Kraft/Fläche (bei einem Zugstab) . Wenn man von einem unveränderlichen Querschnitt ausgeht ist die Spannung doch in beiden Fällen gleich?
Die Kraft ändert sich doch nicht.
Was meinen andere Forumteilnehmer dazu?
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
Ansys Classic/WB/ACP V14
Solidworks 2010
erstellt am: 12. Mrz. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Entscheidende bei der Fragestellung ist die Vorgabe der Kraft bei gleichbleibender Geometrie und damit auch des Spannungszustandes. Änderst Du die Geomerie nicht, bleibt die Spannung bei konstanter Last auch konstant. Über deine materialspezifische Spannungsdehnungskurve (E-Modul linear oder nichtlinear) stellt sich ein Verformungszustand (Dehnung) ein.
Es bringt somit nichts, bei festigkeitsorientierten Problemen den Werkstoff steifer zu machen. Erkennbar ist dies z.B auch an der Kesselformel für innendruckbelastete Bauteile. Die Steifigkeit des Materials ist völlig uninteressant und findet keine Beachtung bei der Auslegung. Nur Geometrie und Grenzspannung des Materials werden beachtet.
Anders sieht es bei großen Verformungen der Struktur aus, wenn sich die geometrischen Bezugsgrößen aufgrund der Verformung ändern sollten. Bsp. Heftige Einschnürung einer Zugprobe, dadurch Verringerung des Querschnittes oder eine überproportionale Aufweitung eines Druckbehälters (Fläche, Wanddicke).
Frank
ChristophN
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 15. Mrz. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben Sie alle 3 Fragen richtig beantwort? Wenn ja, erfüllen Sie bereits die ersten Voraussetzungen zum Berechnungsingenieur.
Richtig, wenigstens die Grundlagen sollten einem bekannt sein!
Original erstellt von vw-student (Berechnungsingenieur):
Na da...
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 18. Mrz. 2010 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bender2009 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist eigentlich, wenn ich den balken nach theorie 2. ordnung berechne, wie siehts aus mit der steifigkeit? hehe:-)
*hust*, sind halt basics
[Diese Nachricht wurde von Meijer am 18. Mrz. 2010 editiert.]
