  ANSYS
  Vernetzungsproblem PLANE55
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vernetzungsproblem PLANE55 (1320 mal gelesen)
eBird
Sehen Sie sich das Profil von eBird an!   Senden Sie eine Private Message an eBird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eBird
erstellt am: 05. Mrz. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich bin noch Anfänger in ANSYS Classic und habe so ein Problem mit dem Vernetzen von Plane55 Elementen. Beim BEFEHL "amesh,all" folgt ein FEHLER: ANSYS meint das Koordinatensystem von AREA 3 und 5 (Dreieckselementen) sind nicht parallel zum Global XY und kann nicht mit 2D planar elements arbeiten (siehe bitte Dateien im Anhang). Hab schon einiges ausprobiert aber hab es nicht hinbekommen.
Wie änder ich das KS von einzelenen Flächen (Dreieckfläche) bzw. wie vernetze ich das GANZE am Besten?
bin für jede Hilfe dankbar.
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 05. Mrz. 2010 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eBird 10 Unities + Antwort hilfreich
Witzbold.txt
dein Fehler ist/ war der Keypoint 4 dieser hatte eine Z-Koordinate siehe 1. Bild.
Weiterhin musst du mittels aptn die Flächen miteinander verschneiden.
das wars dann auch schon siehe 2. Bild
Makro liegt bei, viel Spaß
eBird
erstellt am: 05. Mrz. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadhase,
super danke für deine Hilfe und die schnelle Antwort!
Keypoint 4 hat natürlich keine Z-Koordinate (2D), da muss ein Punkt zwischen  Mein FEHLER.
hätte das auch merken müssen an den unterschiedlichen Farben der Flächen in ANSYS. dann hätte es vllt auch geklappt!
Ein schönes Wochenende.
