  ANSYS
  MEMS Problem mit TRANS126-Elementen, EMTGEN-Makro
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MEMS Problem mit TRANS126-Elementen, EMTGEN-Makro (2126 mal gelesen)
TRANS126
Sehen Sie sich das Profil von TRANS126 an!   Senden Sie eine Private Message an TRANS126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRANS126
erstellt am: 05. Mrz. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSYS_Trans126.rar
Auf der Suche nach Beispielen zum Element TRANS126 bin ich auf die Input-Datei in-3d.inp (siehe Anhang) gestoßen.
IN-3D - Vladimir Zhulin (ANSYS, Inc.)
  3D beam under electrostatic load. Coupled-field problem using TRANS126 elements. Requires EMTGEN macro.
Leider bekomme ich das Beispiel nicht ordentlich zum Laufen, da so einige Fehlermeldungen aufpoppen, die anscheinend mit dem Aufruf des EMTGEN-Makros zusammen hängen.
Kann mir jemand einen Tipp geben? (Einfach mal schnell durchlaufen lassen!)
Vielen Dank im Voraus!
TRANS126
TRANS126
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in-3d_forEMTGENMacro_oldandnew.zip
Habe den Fehler nun gefunden!
Das EMTGEN-Makro von Vladimir Zhulin (ANSYS, Inc.) auf ansys.net scheint eine ältere Version zu sein, als das in ANSYS 11+.
Die Reihenfolge der Übergabeparameter hat sich geändert!
Ich habe das Beispiel so angepasst, dass es mit dem "alten" EMTGEN-Makro auch unter ANSYS 11+ läuft und habe zusätzlich noch eine Version erstellt, in der ich die Parameterreihenfolge an das neue EMTGEN-Makro angepasst habe.
Vielleicht findet das ja jemand hilfreich (siehe ZIP im Anhang)...
TRANS126
erstellt am: 17. Mrz. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ANSYS 11.0
EMTGEN, Ncomp, Ecomp, PNcomp, DOF, GAP, GAPMIN, FKN, PER0
Generates a set of TRANS126 elements.
Ncomp
Component name of the surface nodes of a structure which attach to the TRANS126 elements. You must enclose name-strings in single quotes in the EMTGEN command line.
Ecomp
Component name of the TRANS126 elements generated. You must enclose name-strings in single quotes in the EMTGEN command line. Defaults to EMTELM.
PNcomp
Component name of the plane nodes generated by the command at an offset (GAP) from the surface nodes. You must enclose name-strings in single quotes in the EMTGEN command line. Defaults to EMTPNO.
DOF
Active structural degree of freedom (DOF) for TRANS126 elements (UX, UY, or UZ) in the Cartesian coordinate system. You must enclose the DOF in single quotes.
GAP
Initial gap distance from the surface nodes to the plane. Be sure to use the correct sign with respect to Ncomp node location.
GAPMIN
Minimum gap distance allowed (GAPMIN real constant) for TRANS126 elements. Defaults to the absolute value of (GAP)*0.05.
FKN
Contact stiffness factor used as a multiplier for a contact stiffness appropriate for bulk deformation. Defaults to 0.1.
PER0
Free-space permittivity. Defaults to 8.854e-6 (μMKS units).
Old EMTGEN-Makro von Vladimir Zhulin (ANSYS, Inc.) auf ansys.net
!/com                          ARGUMENTS
!/com
!/com UPDATE: Numbers in brackets for new EMTGEN.MAC for ANSYS 11+
!/com
!/com, arg1(2) = Component name of TRANS126 elements to be generated.
!/com,        Enclose in single quotes (Defaults to EMTELM)
!/com,  arg2(4) = Active structural DOF for TRANS126 elements (UX, UY, UZ)
!/com,        Enclose in single quotes.  Global cartesian CS only.
!/com,  arg3 = Voltage boundary condition flag
!/com, 0 - Unknown voltage drop across TRANS126 elements
!/com, 1 - Known (applied) voltage drop across TRANS126 elements
!/com, arg4(5) = Initial gap distance from the surface nodes (use correct sign
!/com, in the global cartesian coordinate system)
!/com,  arg5(6) = Minimum gap distance allowed (GAPMIN real constant)
!/com          Defaults to abs(arg4)*0.05
!/com,  arg6(7?) = Young's Modulus of elasticity of contact region (used for
!/com,        computing contact stiffness)
!/com,  arg7(1) = Component name of surface nodes attaching to TRANS126 elements
!/com          Enclose in single quotes (no defaults allowed)
