  ANSYS
  Keine Informationen an Knoten...
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Keine Informationen an Knoten... (2332 mal gelesen)
FloAC
Sehen Sie sich das Profil von FloAC an!   Senden Sie eine Private Message an FloAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloAC
Windows XP Prof SP3
Pro/E WiFi 4.0 Schools Edition M030
Ansys 11.0
erstellt am: 05. Mrz. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei meinem Modell folgendes Problem. Es handelt sich um einen Zugprobekörper aus GFK und CFK. Durch die Schichten möchte ich mir einen Spannungsverlauf ausgeben lassen. Dafür selektiere ich mir genau aus der Mitte eine Reihe Knoten. Bei der Ausgabe wird mir jedoch nur Minimum und Maximum ausgegeben. Wähle ich hingegen die Randknoten aus, erhalte ich alle Informationen.
Liegt das an der Interaktion der Knoten oder wie muss ich mir das erklären?
Es handelt sich um ein Solid 185/Layered Element.
Vielen Dank für die Hilfe.
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 05. Mrz. 2010 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloAC 10 Unities + Antwort hilfreich
häng doch mal ein Bild ran oder ein Code-Schnippel, es wird dir kaum einer helfen wenn er auch noch alles selbst erstellen muss....
Außerdem ist bei gelayerten Elementen das Koordinatensystem der Elemente zu verwenden UND Rsys,lsys
Weiterhin prüfen ob du in der Mitte überhaupt ENDKNOTEN der Elemente selektiert oder was wahrscheinlicher ist irgendwelche Knoten der LAYER. An Gaußpunkten wirst du keine Pfadergebnisse bekommen....
FloAC
Windows XP Prof SP3
Ansys 11.0
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es hilft das Problem zu erklären, dann gerne:
In der Reihe A bekomme ich lediglich die Min und Max der Spannungen ausgegeben.
In der Reihe B (Randknoten) bekomme ich die Spannung eines jeden Knotens.
