  ANSYS
  Eigenspannungen aufgrund von Temperatur
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigenspannungen aufgrund von Temperatur (1314 mal gelesen)
StefanKörner
Sehen Sie sich das Profil von StefanKörner an!   Senden Sie eine Private Message an StefanKörner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanKörner
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabe05.txt
BerechnungLager.txt
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem mit einer Eigenspannungsberechnung.
Zunächst soll ich an einem Kolben 2 verschiedene Temperaturen aufbringen. Dies klappt auch ohne Probleme, anschließend soll der Kolben gelagert werden und somit die Spannungen ausgerechnet werden.
Die Ergebnisse der Temperaturberechnung werden dann als "Loads" wieder aufgebracht.
Leider kommen hier keine Spannungen als Lösung heraus, wo liegt das Problem?
Ich habe die Txt File in 2 Teile unterteilt. Die erste ist für die Temperaturberechnung und die zweite soll für die Lagerberechnung sein.
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Voraus
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanKörner 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Wechsel von thermischer zu struktureller Berechnung müssen natürlich auch die Elemente strukturell werden, in diesem Fall also:
et,1,solid45
und dem Material muss ein Wärmeausdehnungskoeffizient zugewiesen sein.
Gruß, A.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Mrz. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanKörner 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anweisung etch,... wechselt zwar zum passenden Elementtyp, aber ist da nicht überlegenswert, gleich das Element solid226,11 zu benutzen. Dafür ist es schließlich entwickelt worden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
