| | |  | Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Thema: apdl maximale Haupspannung aus selektierten Knotenset (1957 mal gelesen)
kautzma Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kennt jemand von euch einen einfachen und schnellen Befehl, mit dem ich aus einen selektierten Knotenset die maximale Hauptspannung erhalte und dazu noch die passende Knotennummer? Ich habe es mit: nsort,s,1,0,0 *get,myMAX,SORT,0,MAX *get,myIndexMAX,SORT,0,IMAX probiert, doch dies benötigt sehr lange, bei einer größeren Anzahl von Knoten im Set, da es erst sotiert wird. Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kautzma
Hi, ein Befehl fällt mir dazu gerade nicht ein. Ein spontaner Vorschlag (nur mal schematisch): - Schleife über alle Knoten - if Spg(akt_node) > max_Spg then max_Spg = Spg(akt_node) node_num = akt_node endif Ich kann allerdings nicht sagen ob dies schneller ist als deine Methode. Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kautzma Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. ich hatte das auch schon probiert und wirklich schneller bin ich damit nicht geworden, was ich aber auch nicht so verstehe, da er ja nur mal durch die Knoten gehen sollte. Vieleicht kennt ja noch jemand einen passenden Befehl. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kautzma
kautzma Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kautzma
Passende Knotennummer: plnsol,s,1 *get,s_max1,plnsol,,max nsel,s,s,1,s_max1 !Alle Knoten mit der Spannung s_max1 selektieren !Achtung:Mögllicherweise wird hier mehr als ein Knoten selektiert !Kann geprüft werden mit *get,node_num,node,,count *get,node_smax1,node,,num,min !zugehörige Knotennummer Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
