  ANSYS
  hydrostatic pressure
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  hydrostatic pressure (2623 mal gelesen)
ikoe
Sehen Sie sich das Profil von ikoe an!   Senden Sie eine Private Message an ikoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ikoe
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit Hilfe der ANSYS workbench Version 12 die Verformung einer Swimmingpool-Wand als Schalenmodell berechnen und habe versucht das Beispiel aus der workbench-Hilfe
"hydrostatic pressure load on the wall of an aquarium" nachzuvollziehen. Leider erhalte ich folgende fehlermeldung:
*** ERROR ***                          CP =      0.297  TIME= 10:43:15
Unknown expression in input line.
The above error occurred processing field= %_LOADVARI31%
  Line= sf,all,pres,%_loadvari31%
***** WARNING  *****
Undefined parameter used in field  4 (%_LOADVARI31%)
Line=sf,all,pres,%_loadvari31%
was habe ich falsch gemacht??
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikoe 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast du den Fix gelagert?
Beachte bitte das die Fixierte Lagerung nur X - Y - Z sperrt, d.h die Rotationen sind frei. Wenn du nur eine Kante fix lagerst, kann sich das Bauteil frei um diese Kantenachse drehen.
BWs
ikoe
erstellt am: 03. Mrz. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die untere Kante fix gelagert, aber auch nach dem Anbringen weiterer Lagerungsrandbedingungen tritt das selbe Problem auf.
Laut workbench-Hilfe müsste nach dem Erstellen des Hydrostatic Pressure load object der druckverlauf über der beaufschlagten Fläche schon sichtbar sein, ist er aber nicht.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ikoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung sagt doch schon, dass die Variable _LOADVARI31 nicht bekannt ist. Weisst Du, woher diese Variable kommt und was sie bedeutet? Prüf noch mal ganz genau auf Tippfehler.
Gruß, A.
ikoe
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem konnte gelöst werden.
In der Systemsteuerung unter Regions- und Sprachoptionen müssen die Dezimaltrennzeichen auf "." eingestellt werden. Mit "," kann die workbench bei dieser Lastoption nicht umgehen.
Vielen Dank für die Antworten
