  ANSYS
  Export von Topologieoptimerung
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export von Topologieoptimerung (5017 mal gelesen)
dakaru
Student Maschinenbau-Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von dakaru an!   Senden Sie eine Private Message an dakaru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakaru
CATIA V5R18
SmarTeam V5R18SP3
Thinkpad R60
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in ANSYS WB 12.0 eine Topologieoptimierung durchgeführt und würde diese Werte gerne in CATIA importieren. Zum Export der Ergebnisse (X/Y/Z-Koordinaten und relative Dichte) nutze ich die Exportfunktion direkt aus ANSYS heraus. Meine Idee war es die Knoten in Excel zu filtern, sprich alles über 0.9 in CATIA zu importieren. Leider ist es egal welche Werte, bezogen auf die relative Dichte, ich importiere mir wird immer das vollständige Ausgangsteil importiert. Vielleicht hatte jemand schon ein ähnliches Problem und kann mir hierbei weiterhelfen. Ist diese Exportfunktion in ANSYS überhaupt dafür gedacht, diese Ergebnisse zu im- bzw. exportieren?
Gruß und Dank.
Daniel
www.protron.fh-trier.de
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
deformed_export_and_topo_to_iges.zip
Es gibt eine Möglichkeit, das alles in ANSYS Skript Sprache soweit aufzubereiten, dass am Ende eine IGES-Datei der optimierten Form rausfällt (siehe anhang, Version 12.1). Kein Filtern in Excel mehr notwendig. Einfach IGES-File nehmen und einlesen.
Das ist dann eine facettierte Geometrie ohne Mittelknoten, weil sonst die CAD-Systeme sehr schnell dir Grätsche machen wg. der grossen Datenmenge.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
dakaru
CATIA V5R18
SmarTeam V5R18SP3
Thinkpad R60
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Das klingt sehr vielversprechend. Ist die angehängte Datei nur in ANSYS 12.1 zu nutzen oder auch in 12.0. Kann die Datei leider nicht öffnen.
Daniel
Fabian Reil
Sehen Sie sich das Profil von Fabian Reil an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian Reil
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cgebhardt:
C. Gebhardt
ich möchte nochmal das Thema des Topologieexports aufgreifen. Ich schreibe aktuell meine Bachelor-Thesis und soll im Zuge dessen eine Baugruppe optimieren, bzw. das Gewicht reduzieren. Die Methode der Topologieoptimierung finde ich sehr interessant und vielversprechend. Ich arbeite mit Ansys Workbench 14.0. Wie verhält sich das hier mit dem Export?
Vielen Dank.
Beste Grüße.
Fabian Reil
[Diese Nachricht wurde von Fabian Reil am 19. Nov. 2015 editiert.]
cgebhardt
erstellt am: 21. Nov. 2015 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie im Post vom 4.3.2010 beschrieben. Die dort hinterlegte Funktion ermöglicht den Export des Ergebnisses als IGES-Datei.
Mit Version 17 kann man die capped-iso-Darstellung auch über die rechte Maustaste als STL exportieren.
was ich vergaß: unverformte Geometrie ausblenden (sonst wird die mit exportiert und dann haengen Bauraum und Topologieoptimierungs-Ergebnis ineinander).
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Caduser1234
Sehen Sie sich das Profil von Caduser1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser1234
erstellt am: 30. Jun. 2016 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
CG
Guten Tag,
auch ich habe eine Topologieoptimerung vorgenommen und möchte diese nun gerne mit ANSYS Version 17 exportieren. Leider sieht meine exportierte STL-Datei genauso aus, wie das ursprüngliche CAD-Modell. Man sieht also nicht, wie erhofft, das Modell ohne die nach der Simulation entfernten Bereiche.
Bezüglich des Hinweises die unverformten Geometrien auszublenden: Unverformte Geometrien sind ja, so wie ich das sehe, standardmäßig ausgeblendet oder nicht? Nur durch Klicken der Option "Unverformtes Modell anzeigen" würden diese entsprechend angezeigt werden?
Mache ich beim Export noch etwas falsch bzw. habe etwas vergessen?
Herzlichen Dank und freundliche Grüße
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakaru 10 Unities + Antwort hilfreich
also ab 17 kann man jedes Ergebnis als Stl exportieren. Einfach das angezeigte Ergebnis rechtsklick im Baum und export als STL. Hat man Spaceclaim noch zur Verfügung dann kann man das STL in ein Volumenkörper wandeln und z.B wieder als Step rausschreiben. Hat man in Spacecalim noch die STL-Prep Lizenz lässt sich das Modell sogar noch etwas glätten usw.....
Suinilippis
