  ANSYS
  Hilfe Thermal !!!!!!
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Hilfe Thermal !!!!!! (2792 mal gelesen)
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 03. Mrz. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich muss für Beton Schwinddehungen berechnen. Diese sollen als ein Temperaturlastfall berechnet werden und als gleichmäßige Abkühlungstemperatur über den Querschnitt aufgegeben werden. Die Verläufe der Temperatur über die Zeit habe ich bereits berechnet und möchte in Ansys die Temperaturen vorgeben. Jedoch habe ich von thermischen Berechnugnen keine Ahnung und es müsste wieso oft schon gestern fertig sein.
Könnte mir jemand einen einfachen Würfel mit irgend einer Temperatur erstmal konstant über den Querschnitt als Eingabedatei zur Verfügung stellen? Ich möchte vorallem wissen, wie ich daraus Spannungen und Dehnungen berechnen kann!!!!
Bitte nicht melden, wenn man nur auf die Hilfe verweist!
Danke bereits im Voraus
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
da du nach einer Eingabedatei fragst, gehe ich davon aus, dass du in Classic simulieren möchtest.
Eine Temperatur ist auf eine Fläche relativ einfach aufgeprägt:
d,all,TEMP,100
Damit kannst du auf alle zu diesem Zeitpunkt selektierten Knoten eine Temperatur von 100°C aufprägen.
Damit du daraus Spannungen und Dehnungen berechnen kannstwird eine Temperatur-Struktur-Kopplung benötigt.
Dazu sind einige Beispiele im FEM für Praktiker Band 3 enthalten. Dort findest du auch noch einges zu den Grundlagen einer thermischen Simulation. Meistens genügt nicht die Vorgabe einer Temperatur sondern es gibt ja auch noch Wärmeübergänge, Konvektion,...
simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
cadhase
studentin
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo simulmi,
habe leider dieses Buch nicht zur Hand.
Könntest du ein Beispiel generieren, alles einfach gehalten und irgend welche Werte annehmen auch wenn dies viel Käse ist....
Es geht mir nur um den Code und wie der prinzipelle Ablauf ist.
Das wäre ECHT SUPER...
cadhase
studentin
erstellt am: 03. Mrz. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich vergessen benötige keine Wärmeübergänge und auch keine Konvektion....
ChristophN
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte man ja bei so gestalteten Fragestellungen nicht antworten, aber: Hier ist ein Beispiel. In diesem Beispiel wird eine Konvektionsrandbedingung aufgebracht, du musst eben entsprechend eine Temperaturrandbedingung definieren.
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 06. Mrz. 2010 01:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadhase:
Interessant! Wie sieht das konkrete Problem aus? Wie kommt die Annahme einer gleichförmigen "Temperaturverteilung" über den Querschnitt zustande? Inwieweit lässt sich das komplexe Schwindverhalten in einer Thermalanalyse darstellen? Wie werden die Zusammenhänge zwischen chemischen und physikalischen Sachverhalten sinnvoll numerisiert?
Danke!!!!
Würde mich echt freuen!!!
ChristophN
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadhase 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meijer:
An der Universität der Bundeswehr in München wurde soetwas für aushärtende Klebstoffe in MARC implementiert, ist frei hier einzusehen. Um soetwas mit ANSYS zu simulieren, muss man sicherlich auch ein paar UPF verwenden...
