 | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: Parameter werden beim Aufruf von RESUME gelöscht (1365 mal gelesen)
SupaDupa Mitglied Rechenknecht
 Beiträge: 170 Registriert: 10.07.2007 ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mit ein paar Zeilen APDL-Code geschrieben, durch die ich anhnad einer do-Schleife verschiedenen Database-Files öffnen möchte. Das Problem ist, dass wenn ich in der Schleife den RESUME-Befehl ausführe, werden alle Deklarierten Parameter gelöscht. Weiß jemand wie ich dieses Löschen verhindern kann? Das ich die Parameter z.B. als globale Variabel defniere oder etwas ähnliches? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SupaDupa
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Mit den beiden Befehlen hab ich's hinbekommen. Noch eine kleine Nachfrage: Gibt es eine Möglichkeit die Pfadangaben von Dateien in Parameter zu speichern? Also ich lese die Database von Pfad A ein, das Resultfile auch, die Ergebnisse schreibe ich ganz wo anders hin. Die Pfadangaben benötige ich mehrmals im Code. Da dachte ich mir, es wär doch sinnvoll, wenn man die einmal am Anfang deklariert und dann brauch ich die nicht immer überall im Code zu tauschen. Aber in der Ansys-Hilfe steht, dass String-Parameter max. 8 Zeichen haben können, das verhagelt mir die Sache etwas. Gibt's da eine Möglichkeit einen Pfad mit z.B. insgesemt 100 Zeichen einmalig im Code zu deklarieren? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kautzma Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SupaDupa
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke für den Tip. Den Pfadnamen so abzuspeichern mypath='c:\tmp\myresults\file' funktioniert ganz gut. Nur scheint, dass auf diese Weise der Pfadname nur 32 Charakters haben darf. Mein aktueller Pfadname den ich abspeichern will hat 125 Zeichen. Gibt es da noch eine Möglichkeit, wie ich die Anzahl der abspeicherbaren Zeichen erhöhen kann? Gruß Christian
