  ANSYS
  Auswertungsdaten aus Text-File einlesen und als Ergebnis-Plot darstellen
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Auswertungsdaten aus Text-File einlesen und als Ergebnis-Plot darstellen (2873 mal gelesen)
DT-Maniac
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau, FEM-Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von DT-Maniac an!   Senden Sie eine Private Message an DT-Maniac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DT-Maniac
Fujitsu Siemens
Intel Xeon 2x 3,33 GHz
16 GB RAM
Win XP Pro x64+ SP2
Ansys 11
Solid Edge V20
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ANSYS-Gemeinde,
ich arbeite noch nicht allzu lange mit ANSYS und dabei hauptsächlich mit Workbench in der Version 11. Die APDL-Sprache stellt für mich bis jetzt noch eine unbekannte Fremdsprache dar, bin also noch recht unerfahren. Nun zu meinem Problem:
Ich habe eine Berechnung eines Getriebegehäuses in Workbench durchgeführt. Für das Gehäuse ist ein Betriebsfestigkeitsnachweis gefordert. Die notwendigen Spannungen an den einzelnen Knoten habe ich exportiert, mit einer entsprechenden Software auswerten lassen und habe nun die Auslastungen an den einzelnen Knoten als Text-File mit durch Kommata getrennten Werten vorliegen: Spalte 1 beinhaltet die Knotennummern, Spalten 2-4 die Auslastung durch Einzelspannungen, Spalte 5 die Auslastung zusammengesetzter Spannungen und Spalte 6 die jeweils maximale Auslastung.
Ich möchte nun diese Daten irgendwie als Ergebnis-Plot darstellen. Das geht vermutlich nur über APDL-Kommandos, aber wie gesagt, habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt bzw. finde trotz Hilfe keinen Zugang zu der Sache. Hat irgendjemand eine Idee wie man das bewerkstelligen kann?
Ich bin für jede erdenkliche Hilfe dankbar. Vorab schon mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Der Fehler sitzt meistens vor dem Bildschirm.
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT-Maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe dein Problem nicht ganz, wenn du die berechneten Spannungen schon als Textfile hast, wieso importierst du dieses nicht einfach in Excel ?
Simulinho
DT-Maniac
Fujitsu Siemens
16 GB RAM
Win XP Pro x64+ SP2
Ansys 11
Solid Edge V20
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulinho,
erstmal danke für die schnelle Rückmeldung.
Ich weiß nicht, ob ich Dich jetzt richtig verstehe: Wozu eine Excel-Tabelle? Ich möchte die berechneten Auslastungswerte (nicht die Spannungen) bildlich in meinem FEM-Modell dargestellt haben. Außerdem hat eine Excel-Tabelle nicht genug Zeilen, um die Daten zu fassen.
Grüße,
DT-Maniac
ChristophN
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 01. Mrz. 2010 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT-Maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
allsel
*get, anzknoten, node, 0, count
anzknoten = anzknoten + 1
*set, auslastung
*dim, auslastung, array, anzknoten, 2
*vread, auslastung(1, 1)   !Hilfe sagt dir, wie es richtig geht
!auf jeden Fall sind jetzt in der ersten Spalte des Feldes auslastung die Knotennummern
!und in der zweiten Spalte die Auslastungen
/solu
i = 1
knoten = auslastung(i, 1)
*dowhile, knoten
  bf, knoten, temp, auslastung(i, 2)
  i = i + 1
*enddo
/pbf, temp,, on
eplot
Nur das Auslesen mit *vread müsstest du dir nochmal anschauen, der Rest dürfte schon so funktionieren. Wenn du eine Darstellung an der verformten Geometrie wünschst, einfach ein
Code:
upcoord, 1, off
vor dem eplot einfügen.
Edit: erste Zeile innerhalb der *dowhile-Schleife, das muss auslastung(i, 2) heißen.
[Diese Nachricht wurde von ChristophN am 02. Mrz. 2010 editiert.]
DT-Maniac
Fujitsu Siemens
16 GB RAM
Win XP Pro x64+ SP2
Ansys 11
Solid Edge V20
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ChristophN,
vielen Dank für deine Antwort! Ich werd mich gleich mal dransetzen und versuchen das so hinzubekommen.
Beste Grüße,
DT_Maniac
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Mrz. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT-Maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DT-Maniac,
noch eine anmerkung zu deinem Problem:
Das beschriebene Problem wird in FEM für Praktiker Band 1 BSP 25 behandelt! Mit dem Befehl *VPUT können Ergebnisslisten direkt geplottet werden.
@ChristophN: Da die Ergebnissliste sehr lang zu sein scheint, ist der vorgeschlagene Weg über eine *do schleife möglich aber sehr langsam.
Jens Friedrich
TU-Dresden
DT-Maniac
Fujitsu Siemens
16 GB RAM
Win XP Pro x64+ SP2
Ansys 11
Solid Edge V20
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für die Info. Ich habe das Buch vorliegen, nur ist es schwierig, die richtigen Stellen zu finden, wenn man nicht weiß, wo man anfangen muss, und die nötigen Befehle nicht kennt. Muss ich dann die do-Schleife in der obigen Befehlsfolge durch ein VGET-Kommando ersetzen, oder wird dann der komplette Teil
/solu
i = 1
*dowhile, knoten
  bf, knoten, temp, auslastung(i, 1)
  i = i + 1
*enddo
/pbf, temp,, on
durch VPUT ersetzt? Sorry, wenn ich so blöd frage, aber ich bin kompletter Noob, was APDL betrifft.
Noch eine weitere Frage: Ich will den Plot nur für das Gehäuse haben, für die restlichen Teile existieren ohnehin keine Auswertungsdaten. Ich habe dafür eine Named Selection "Gehaeuse" erstellt. Ist das korrekt, wenn ich "allsel" durch
cmsel,r,Gehaeuse
allsel, below,volu
ersetze?
DT-Maniac
Fujitsu Siemens
16 GB RAM
Win XP Pro x64+ SP2
Ansys 11
Solid Edge V20
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
/solu
i = 1
*dowhile, knoten
  i = i + 1
*enddo
/pbf, temp,, on
cmsel,r,Gehaeuse
allsel, below,volu
ersetze?
ChristophN
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT-Maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DT-Maniac:
cmsel,r,Gehaeuse
allsel, below,volu
ersetze?
Ja.
Ich denke nicht, dass es so schlimm lang dauert, du selektierst ja nichts innerhalb der Schleife. Wenn EXCEL ein Problem hat, müssten es ja über 32000 Daten sein, aber das ist noch vollkommen in Ordnung. Es dauert vielleicht eine oder zwei Minuten mit dem Code, da es aber nur für die Auswertung gedacht ist, kann man da schonmal so lang warten. In meiner ersten Nachricht habe ich nochetwas verändert, sieh da nochmal nach.
DT-Maniac
Fujitsu Siemens
16 GB RAM
Win XP Pro x64+ SP2
Ansys 11
Solid Edge V20
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind in der Tat mehr als 32000 Datensätze. Ich habe schon, soweit es geht, an Elementen gespart. Die Richtlinie gibt vor, dass der Nachweis für sämtliche Knoten (an den Bauteiloberflächen) geführt werden muss. Ich werds herausfinden, wie lang das dauert...
Ich hab noch ne weitere Frage auf Lager:
Die txt-Datei ist folgendermaßen aufgebaut:
Spalte 1 Knotennummern
Spalte 2-6 verschidene Auslastungen.
Ist es möglich, zu definieren, dass z.B. aus den Spalten 1 und 5 gelesen wird? So wie ich das sehe, wird ja nur die Anzahl der zu lesenden (nebeneinander liegenden) Spalten angegeben, wobei VREAD maximal 3 Werte lesen kann.
ChristophN
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DT-Maniac 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
*set, auslastung
*dim, auslastung, array, anzknoten, 6
*vread, auslastung(1,1), deinDateiname,,, IJK, 1, 6
(6F6.0)
so in etwa... Dann ist dein Feld ein wenig größer und du kannst innerhalb der *dowhile-Schleife aussuchen, welche Aulastung du darstellen möchtest...
