  ANSYS
  Knoten selektieren in Workbench 12.1
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Knoten selektieren in Workbench 12.1 (6866 mal gelesen)
Workbencher
Sehen Sie sich das Profil von Workbencher an!   Senden Sie eine Private Message an Workbencher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Workbencher
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
bin jetzt gezwungen, mit Workbench 12.1 zu arbeiten.(vorher nur Ansys classic 10,nicht WB)
kann mir jemand sagen, ich Kräfte auf bestimmte Knoten aufbringen kann?
(also wie ich mir nummerierte Knoten anzeigen lassen kann)
Man kann das sicher über das "Befehle"-tool, machen, aber ich weiss nicht, wie ich damit umgehen muss.
Danke im Vorraus
Vinzent
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vinzent an!   Senden Sie eine Private Message an Vinzent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vinzent
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
Die APDL-Kommandos funktionieren genauso. Du musst ein Command-Objekt einfügen und einfach alles reinschreiben. Das Problem ist nur, alles läuft quasi blind ab. Ich mache das so, dass ich mir in WB ein Input-File herausschreiben lasse und anschließend in Mechanical APDL die Selektion ausführe. Alle ausgeführten Kommandos kopiere ich dann wieder in das Command-Objekt in WB.
Außerdem kann man in WB auch Classic Plots sozusagen als Hardcopy ausgeben, das ist aber nicht besonders hifreich.
Vinzent
Ach: ALLS und am Schluss /SOLU nicht vergessen!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 03. Mrz. 2010 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, so schlimm ist das nun auch wieder nicht. Ich arbeite gerne mit der Workbench.
In der Workbench gibt es bisher nicht die Möglichkeit direkt auf Element- oder Knotenebene zu arbeiten wie in Classic.
Was spricht dagegen, die Kraft auf eine Kante oder eine Fläche auf zu prägen?
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Workbencher
erstellt am: 08. Mrz. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
2 fragen an VINCENT(und alle anderen  ):
das Command Objekt, ist das dieses "befehle"-teil,was ich bei der Lösung auswählen kann ?
Wie bekomme ich das INPUT File..? wo finde ich das.
Aber dein lösungsvorschlag gefällt mir!
Vielen Dank
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 09. Mrz. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
ja genau. Das kann aber nicht nur bei der Lösung, sondern auch an einigen anderen Stellen in der Simulation eingebunden werden. Einfach Rechts-Klick -> Insert -> Command Object.
Für das Input-File auf "Solution" klicken und dann im Menü Tools -> Write Input File
simuli
Matthias Ulmer
Workbencher
erstellt am: 09. Mrz. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
hatte es schon gefunden.
ich habe eine komplexe geometie.ein Fräser mit einer Schneide(ähnlich einer schraube,statt Gewindegang eine Schneide).
auf diesen fräser will ich auf einem bestimmtem Schneidenposition eine veränderliche kraft anlegen(linienlast).
somit brauche ich bestimmte knoten, ich hab mir 2 kräfte (eine links,die andere in gewissem abstand rechts) aufgebracht,mir die datei auslesen lassen und wollte sehen, was für knoten zwischen den kräften auftreten,dummerweise sind es die knoten 55883 und 55884, obwohl das gar nicht sein kann..die liegen nicht nebeneinander....oder hab ich einen denkfehler ?
oder ich muss es halt direkt über die Linienfunktion in der WB machen....?
