  ANSYS
  Schweißkonstruktion Ansys
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schweißkonstruktion Ansys (2075 mal gelesen)
glebskii
Sehen Sie sich das Profil von glebskii an!   Senden Sie eine Private Message an glebskii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für glebskii
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für mein Deutsch. Nicht meine Muttersprache.
Wir wollten eine Sweißkonstruktion mit Ansys 12 zu berechnen.(Strukturanalyse) Die Frage ist wie soll die Baugruppe für Importieren in Ansys vorbereitet werden. Soll die aus einzelnen Bleche bestehen, oder  kann man  einfach die Rippen usw. extrudieren. Was ist näher zu Realität?  Oder Ansys sieht keine unterschied?
Welche Einfluß auf die Ergebnisse?
Danke.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glebskii 10 Unities + Antwort hilfreich
Günstiger für die Vernetzung ist es meist, wenn das Modell in mehrere Bauteile unterteilt ist. Was Du in Deinem Fall mit Extrudieren meinst, verstehe ich nicht.
Wenn es sich um eine Blechkonstruktion handelt, ist zu prüfen, ob ein Schalenmodell die sauberste Lösung ist. Dann die Bleche als Flächen exportieren, mit Shells vernetzen und Dicken zuweisen.
War das Deine Frage?
A.
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für glebskii 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht daß es schneller ist die Konstruktion in Ansys als Flächenmodell mit Schalenelementen zu erstellen anstatt eventuell über den Import ein Volumenmodell bearbeiten zu müßen. Das Letztere kann ganz schön groß und unhandlich werden und man verliert auch leicht die Übersicht.
Viele Apekte z.B. die Festigkeit der Schweißnähte können in einem Scahlenmodell besser und schneller beurteilt werden, allerdings muß man dazu auch auf die Handrechnung ausweichen, was aber notwenig ist, da die Vorschriften kaum auf die bewerutn von F.E. rechnungen zugeschnitten sind, sondern sich noch an F/A und M/W orientieren.
Und, die Bleche können dann auch für die Gemetrieerstellung extrudiert werden.
Gerd
