  ANSYS
  Ansys Problem
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Ansys Problem (2249 mal gelesen)
smd
Sehen Sie sich das Profil von smd an!   Senden Sie eine Private Message an smd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smd
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich glaube dieses Problem dürfte nicht so schwierig sein. Hoffe ich     .
Ich hätte gerne das dass kleine Bauteil welches mit einer Kraft belastet ist in die rechte Nut nach belastung reinspringt.
Ich habe schon viel getestet komme aber leider nicht weiter. Entweder springt das Bauteil weg in eine Ecke oder wenn ich dies mit Randbed. einschränke fliegt es immer durch das zweite Bautel. Genau dass möchte ich aber nicht.
Kontaktbed zwischen den beider Bauteilen ist Reibungsbehaftet mit kleinem Reibungswert. Auf Berührung angepasst habe ich schon probiert.(Eigentlich alle drei möglichkeiten.)
Ach ja Ansys 11 Workbench ist die Version mit der ich arbeite.
Ich hoffe mir kann jamand weiterhelfen.
Danke smd
[Diese Nachricht wurde von smd am 23. Feb. 2010 editiert.]
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smd 10 Unities + Antwort hilfreich
erhöh doch mal den Pinball-Radius. Ausserdem würde ich testweise erstmal mit einer angegebenen Verschiebung rechenen.
Simulinho
smd
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat dies nicht gebracht. komisch ist nur warum der kleine körper den großen durchdringt. wenn ich ne kleine kraft aufbringe dann geht er nicht ganz durch aber er dringt ein stück in der anderen körper ein.
auch mit den verschiebungen hat leider nichts gebracht.
schade trotzdem schon mal danke für die schnelle antwort
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smd 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich wird der Kontakt nicht erkannt. Abhilfe:
- Verschiebungsgesteuert statt kraftgesteuert rechnen
- Anzahl der Substeps erhöhen
- Kontaktsteifigkeit drastisch verringern
- Pinball erhöhen
Viel Erfolg, A.
smd
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke werde ich ausprobieren aber wie schaffe ich es dass das Bauteil in die Nut springt?
smd
erstellt am: 25. Feb. 2010 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal das hat geholfen!
nur wie kann ich es jetzt schaffen dass der kleine körper sich an den großen anschmiegt. also er soll halt so wie in wirklichkeit wenn ich hinten drauf drücke nach dem 1. kontakt nach unten wandern.
hat hierfür noch jemand eine idee?
die reibungsfreien lager sind dann natürlich weg damit er dir bewegung ausführen kann.
[Diese Nachricht wurde von smd am 25. Feb. 2010 editiert.]
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 26. Feb. 2010 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smd 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du überhaupt analysieren? ich meine der zweck des ganzen?
smd
erstellt am: 26. Feb. 2010 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
grundsätzlich die kontaktkraft zwischen kleinen und großem körper.
aber soll eben der körper so reinspringen wie es die geometrie zulässt.
smd
erstellt am: 28. Feb. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt bin ich schon mal einen großen schritt weiter. der kontakt wird erkann und dank der einstellung große verformung bekomme ich auch eine verschiebung des kleine körpers hin. nur jetzt habe ich das problem ..... die lösung ist nicht konvergent. substebs und netz habe ich schon erhöht und verfeinert. auch die loadsteps habe ich erhöht.
leider keine verbesserung.
hat dazu noch jemand eine idee?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smd 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontaktsteifigkeit drastisch verringern, um Konvergenzzu erreichen.
Dadurch bekommst du eventuell eine Durchdringung der Körper, die Du Dir ansehen und bewerten solltest. Ist die Durchdringung zu groß, versuche die Kontaksteifigkeit wieder schrittweise zu erhöhen, solange die Rechnung noch konvergiert.
Gruß, A.
