  ANSYS
  Überlagerte Modelle im POST Processor
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Überlagerte Modelle im POST Processor (723 mal gelesen)
the-pike
Sehen Sie sich das Profil von the-pike an!   Senden Sie eine Private Message an the-pike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the-pike
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine nichtlineare Rechnung mit 2 Loadsteps in ANSYS CLASSIC.
Das Problem ist, dass im 2. Loadstep noch ein Teil des FE-Modells vom letzten Substep des vorherigen Loadsteps vorhanden ist?
Somit habe ich im POST überlagerte Modelle und Fehler...
Prozess ist folgender:
Habe einen Keildorn welcher ein Bohrloch beim Hindurchschieben aufweitet... Die Verschiebungs-RB sind im ersten Loadstep X1 und im 2. Loadstep noch weiter um einen Betrag X2.
Der Dorn ist im POST im Loadstep 2 dann doppelt vorhanden.
Statt insgesamt ca. 3500 Elementen sind auf einmal auch ca. 10000 Elemente vorhanden.
d,pilot1,uz,X1
/solu
SUBST=3
nlgeom,on
nsub,SUBST,100,SUBST
outres,all,all
solve
d,pilot1,uz,X2
SUBST=3
nlgeom,on
outres,all,all
solve
save
Wenn ich in den Post-Processor gehe kommt folgende Fehlermeldung:
The Resultfile XYZ.rst may have been solved using different model or boundary condition data than currently stored. Results may be errouneous. Do you want the database to be cleared.
[Diese Nachricht wurde von the-pike am 18. Feb. 2010 editiert.]
