  ANSYS
  Hyperelastic Curve Fitting
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Hyperelastic Curve Fitting (2769 mal gelesen)
flofli
Sehen Sie sich das Profil von flofli an!   Senden Sie eine Private Message an flofli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flofli
Ansys 12 Classic
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche ein Elastomer zu modellieren, um das Materialmodell zu generieren verwende ich das Curve Fitting Tool von Ansys. Bisher hatte ich nur die Daten eines Zugversuches eingelesen (uniaxial test) da ich aber in der Zwischenzeit auch Scheerversuche durchgeführt habe will ich diese auch verwenden. Aus dem Prüfversuch habe ich ein SchubDehnungs Diagramm (tau in [MPa] über gamma in [rad]).
Im Curve Fitting Tool gibt es die Möglichkeit die Daten als Planar/Shear Test oder als Simple Shear Test einzulesen. In der Hilfe sind die folgenden Parameter hierzu angegeben:
    1) Planar Shear Test: Engineering Strain in loading direction / Engineering Stress
    2) Simple Shear Test: Engineering Shear Strain / Engineering Shear Strain
Ich würde sagen, dass gamma und tau auf Methode 2) passen. Ein Curve Fitting mit 2) liefert allerdings ziemlich schlechte Übereinstimmungen wenn man sich die Diagramme mit "Plot" anschaut Methode 1) sieht dagegen recht gut aus.
Hat jemand eine Idee welche Daten Ansys genau haben will?
Florian
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
flofli
Ansys 12 Classic
erstellt am: 18. Feb. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee?
Kann es sein, dass Ansys das gamma in einer anderen Einheit erwartet?
Florian
flofli
Ansys 12 Classic
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich noch niemand mit dem Curve Fitting beschäftigt...
Nach etwas herumprobieren bin ich darauf gestoßen, dass es bessere Übereinstimmungen ergibt, wenn man das fitting für den "Simple Shear Test" verwendet aber anstatt gamma den doppelten Wert (2*gamma) verwendet.
Gibt es eine Erklärung hierfür? Unterschiedliche Definitionen des "engineering Shear Strains" (gamma)?
Florian
[Diese Nachricht wurde von flofli am 25. Feb. 2010 editiert.]
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flofli 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Materialmodell fittest du denn? Es gibt ja unterschiedlichste (Ogden, Yeoh, Mooney, Polynomform) und weiterhin gibt es erhebliche Ergebnisunterschiede zwischen normalisiertem und absolutem Fehler. Mir persönlich ist es bis jetzt noch nicht passiert, das der fit (mit dem richtigen Materialmodell) die experimentellen Kurven unzureichend approximiert hat. Einfach mal ein wenig probieren, welches Materialmodell deine Belastungen am besten wiedergibt.
Grüße Martin
Martin Feierabend
Fachgebiet Getriebetechnik
Technische Universität Ilmenau
flofli
Ansys 12 Classic
erstellt am: 25. Feb. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort
bisher hatte ich immer Mooney 5 und 9 sowie Ogden 3 verwendet aber die letzten Curve Fittings habe ich einfach mal mit allen Modellen durchprobiert.
Mir geht es prinzipiell auch eher um das allgemeine Verständnis, da ich aus der ANSYS Hilfe nicht so ganz schlau werde welche Werte genau als Eingabe für das Curve Fitting erwartet werden. Wie gesagt es wäre ganz hilfreich eine Definition des "Engineering Shear Strains" (ist dies epsilon_xy oder gamma, oder ???) "Engineering Shear Stress" etc. zu haben.
Wenn ich für "Simple Shear Test" 2*gamma und tau als Eingabe verwende ist das Fitting ganz ok, allerdings konvergieren meine Simulationen mit den sich daraus ergebenden Materialmodellen für Polynom, Mooney 5/9 und Ogden nicht
Florian
