  ANSYS
  HILFE !!! Sandwich ???
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HILFE !!! Sandwich ??? (909 mal gelesen)
Kocky86
Sehen Sie sich das Profil von Kocky86 an!   Senden Sie eine Private Message an Kocky86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kocky86
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe ein kleines Problem bezüglich der Sandwichmodulation!
Ich möchte mit Hilfe der ANSYS Workbench einen Sandwich auf Biegung belasten!
Ich habe das I-net und das Forum bereits durchsucht. Dort wurden hinweise auf Shell.. gegeben.
Aber ich glaube, dass gilt nur für ANSYS Classic, oder?
Wie sollte ich vorgehen?
Soll ich erst die Deckschicht bauen und den Kern, und diese dann später zusammenfügen ?
Oder geht das vielleicht mit irgendeinem Tool ?
Ich danke euch schonmal für die freundliche Unterstützung.
liebe Grüße
gecko04
Sehen Sie sich das Profil von gecko04 an!   Senden Sie eine Private Message an gecko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gecko04
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kocky86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kocky.
Shell91 ist ein Schalenelement das Du aus verschiedenen Lagen aufbauen kannst. Im Falle eines Sandwich wären das Decklage, Kernmaterial, Decklage. Die Decklagen kannst Du auch nochmal in Schichten aufteilen. Das Element bietet die Sandwich-option, was Verformungen besser abbilden soll. Schau Dir mal die doku an, den Elementtyp müsstest Du haben.
Viel Erfolg,
Tobias
Kocky86
erstellt am: 21. Feb. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok!
Ich danke dir!
