  ANSYS
  2D Analyse in WB
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  2D Analyse in WB (1448 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte ein PlaneStress Modell in WB erzeugen. Hab dazu die Geometrie mit der XY Ebene verschnitten und dann mittels dünne geometrie die Flächen auf der XY-Ebene extrahiert und diese Flächen habe ich dann als 2D Analyse übermittelt. Leider wird mir beim Vernetzen folgender Fehler angezeigt.
"Fehler: In mindestens einem Körper sind keine Elemente enthalten,  weil das Netz möglicherweise auf featureloser Geometrie basiert.  Die entsprechenden Körper können im Ordner 'Geometrie' in der Arbeitsblattansicht angezeigt und bei Bedarf unterdrückt werden."
Komischerweise werden alle andere Flächen vernetzt. Es ist optisch kein Lageunterschied in Z zu erkennen
Die Fläche wird also nicht vernetzt und damit kann ich nicht weiterrechnen.
Welchen Fehler hab ich gemacht. Wer hatte auch schon diesen Fehler und hat ne Lsung gefunden?
Danke für eure Hilfe
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
