  ANSYS
  Darstellung PostProcessor ANSYS 11 CLASSIC
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Darstellung PostProcessor ANSYS 11 CLASSIC (2320 mal gelesen)
the-pike
Sehen Sie sich das Profil von the-pike an!   Senden Sie eine Private Message an the-pike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the-pike
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe 2 Fragen:
1. Wie kann man die Farbanzahl für Contour im Postprocessor erhöhen?
Dachte mit Befehl /CONT kann man das machen, aber das funktioniert leider nicht.
Also /CONT,1,128,auto ???? Geht leider nicht, steht immer noch auf 9!
2. Wie kann man das FE-NETZ im Plot noch sehen.
Wollte gerne sowas haben, siehe Link:
http://www.the-hedbergs.com/Portals/33/images/JointAnsys.jpg
Vielen Dank!
catfishman
Student der Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von catfishman an!   Senden Sie eine Private Message an catfishman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catfishman
AMD Phenom 9550
16 GB DDR2
Quadro FX 1700
GA-MA790GV-DS4H
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-pike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir funktioniert diese Zeilenkombination:
/SHOW,win32c
/contour,ALL,128
Die setze ich schon zu Beginn des Quelltextes ein.
Zum Gitter kann ich gerade nicht helfen.
Viel Erfolg!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-pike 10 Unities + Antwort hilfreich
das Netz kann man sich wie folgt in der Lösung mit anzeigen lassen:
Oben in der Menüleiste "Result" die Anzeige auf "Show Elements" stellen (siehe Anhang).
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
the-pike
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke, aber das ist workbench.
wollte wissen wie das in classic geht.
simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-pike 10 Unities + Antwort hilfreich
na der Link weiter oben ist aber auch Workbench ;-)
Matthias Ulmer
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the-pike 10 Unities + Antwort hilfreich
Wollte gerne sowas haben, siehe Link: http://www.the-hedbergs.com/Portals/33/images/JointAnsys.jpg
/edge,,1
the-pike
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
