  ANSYS
  /ESHAPE ohne Funktion in Post1 ??
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  /ESHAPE ohne Funktion in Post1 ?? (1302 mal gelesen)
Harko
Sehen Sie sich das Profil von Harko an!   Senden Sie eine Private Message an Harko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harko
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ist fast schon peinlich, was ich jetzt fragen muss. Aber nach einigen Experimenten mit ETABLE sowie der Visualisierung der damit zusammengefassten Ergebnissen habe ich das Problem, dass sowohl bei
- Anzeige der verformente Geometrie (z. B. PLDISP, 2)
- Anzeige von z. B. Spannungen (PLNSOL, S EQV)
die für das Model verwendeten Balkenelemente nur als einfache (eventeull verformte) Linien und nicht 3D dargestellt werden.
Was nichts bringt ist z. B. das:
/Graphics,Power
/Eshape,1
/PLDISP,1
/Replot
Ein einfaches GPLOT zeigt das Modell mit Elementen in 3D, allerdings nur ohne Verformung.  Ein einfaches Balkenmodel (BEAM188 mit vorgegebenen Crossections) wird als Linienzug dargestellt.
Das gane ist Modellspezifisch. Bei eineme anderen Modell habe ich diese Probleme nicht. Ich vermute daher, dass ich hier das irgeneine Option dekativiert habe. Nur welche? Aus dem Log im Session-Editor werde ich jedenfalls nicht schlau. Kann eine Keyopt-Einstellung bei BVeam188-Elementen die Ursache sein? Ich glaube kaum.
System: Ansys 11.
Harko
Harko
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kommando zurück - Ursache gefunden! Reflektio in Textform hilft.
Auch wenn es nicht verständlich ist, so führt die Anzeige von Elementkoordinatensystemen zu beschriebenem Verhalten. Die Hilfe schreibt hierzu lapidar: "PowerGraphics (/GRAPHICS,POWER) does not support /PSYMB,ESYS ... ". Also zumindest ich verstehe darunter, dass /GRAPHCIS, POWER eben Elementsysteme nicht darstellt und nicht, dass hier ein Rückfall auf /GRAPHICS, FULL geschieht.
harko
