  ANSYS
  Ansys WB Command und User-Defined-Result
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys WB Command und User-Defined-Result (9245 mal gelesen)
sladisch
Sehen Sie sich das Profil von sladisch an!   Senden Sie eine Private Message an sladisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sladisch
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei mich in Ansys Workbench 12.0 einzuarbeiten. Ich habe auch schon ein lauffähiges Modell erstellt (Static Strucural). Jetzt würde ich gern mit hilfe des Command-Elemts (unter Solution) die Ergebnisse miteinander Kombinieren. Bisher steht in meinem Command-element
Code:
!  Commands inserted into this file will be executed immediately after the Ansys /POST1 command.
!  Active UNIT system in Workbench when this object was created:  Metric (mm, kg, N, s, mV, mA)
SET,my_A1,-0.195
SET,my_A2,0.495
SET,my_SIGMA_ZUG,1.9
I1=SX + SY + SZ
I2=(SX^2 + SY^2 + SZ^2 - SX*SY - SX*SZ - SY*SZ + 3*(SXY^2 + SXZ^2 + SYZ^2))/3
my_AF=(((12*A2 + 12*A1 + 12)*I2 + (4*A2^2 + (4*A1 + 4)*A2 + A1^2)*I1^2)^0.5 + A1*I1) / (2*A2 + 2*A1 + 2)/SIGMA_ZUG
wie bekomme ich die Lösung für my_AF als contour plot? Ich habe schon vergeblich versucht my_AF über ein "user-defined-result" aufzurufen. auch die definition eines plns im command-element hat mich nicht weiter gebracht.
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich noch nicht mit APDL gearbeitet habe.
Kann mir jemand weiter helfen?
Beste Grüße
Stefan
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sladisch 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist aufgefallen, dass du my_a1 usw. als Variablen definierst, weiter unten in der Formel aber mit A1 etc. rechnest.
An sich sollte es funktionieren, wenn du im Commandobjekt einen Wert berechnest und diesen als Expression in einem User-defined-result ausgibst.
Hast du schon in der Solution-Information geschaut, ob und wenn ja welche Fehlermeldung ausgegeben wird?
Viele Grüße simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
kautzma
Sehen Sie sich das Profil von kautzma an!   Senden Sie eine Private Message an kautzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautzma
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sladisch 10 Unities + Antwort hilfreich
generell kann man eigene Ergebnisse mittels vrml dateien grafisch darstellen, dabei wird aber eine eigene datei erstellt. Schau mal in der Hilfe von Ansys nach vrml oder hier im Forum nach.
Ansonsten kannst du einfache Operationen in der user_defined Result mit den Ergebnissen durchführen und diese Plotten lassen.  Es besteht die Möglichkeit dir eigene Variablen in dem Eingabefeld bei user-defined-results zu belegen und diese in einer Formel bei der nächsten user-defined-results wiederverwenden. Leider kann ich es heute nicht ausprobieren.
Schau mal in der Hilfe nach, welche Möglichkeiten es hier über user-defined-results gibt.
sladisch
erstellt am: 08. Feb. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps. Ich hatte den kleinen Tippfehler auch schon entdeckt. Leider lag es nicht daran. Im Solver-Log habe ich das hier gefunden:
Code:
*** WARNING ***                        CP =      95.719  TIME= 17:11:09
Unknown parameter name= SX.  A value of 7.888609052E-31 will be used.
Unknown parameter name= SY.  A value of 7.888609052E-31 will be used.
Das heißt, dass das command-objekt die Spannungen nicht kennt. Muss ich die vorher laden/auslesen? Welchen Befehl brauche ich dafür?
Stefan
sladisch
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
jetzt bin ich ein Stück weiter ... leider immer noch ohne ein "user defined result"
Das ist mein Stand:
Code:
A1=ARG1
A2=ARG2
SIGMA_ZUG=ARG3
RSYS,SOLU
ESEL,ALL
ETABLE,SXXTAB,S,X
ETABLE,SYYTAB,S,Y
ETABLE,SZZTAB,S,Z
ETABLE,SXYTAB,S,XY
ETABLE,SYZTAB,S,YZ
ETABLE,SXZTAB,S,XZ
!ETABLE für Ergebnisse
!wird überschrieben
ETABLE,AF_TAB,S,X
*GET,nelem,ELEM,,COUNT
*DO,i,1,nelem
*GET,SX,ELEM,i,ETAB,SXXTAB
*GET,SY,ELEM,i,ETAB,SYYTAB
*GET,SZ,ELEM,i,ETAB,SZZTAB
*GET,SXY,ELEM,i,ETAB,SXYTAB
*GET,SXZ,ELEM,i,ETAB,SXZTAB
*GET,SYZ,ELEM,i,ETAB,SYZTAB
!Invariante 1
I1=SX + SY + SZ
!Zwischenergebnisse für Invariante 2
I2_1 = SX**2 + SY**2 + SZ**2
I2_2 = - SX*SY - SX*SZ - SY*SZ
I2_3 = 3*(SXY**2 + SXZ**2 + SYZ**2)
!Invariante 2
I2=(I2_1 + I2_2 + I2_3)/3
      !AF berechnen
!AF-Zwischenergebnisse
AF_1 = (12*A2 + 12*A1 + 12)*I2
AF_2 = (4*A2**2 + (4*A1 + 4)*A2 + A1**2)*I1**2
AF_3 = (2*A2 + 2*A1 + 2)
!Einsetzten
my_AF=((AF_1 + AF_2)**0.5 + A1*I1) / AF_3 /SIGMA_ZUG
DETAB,i,AF_TAB,my_AF
*ENDDO
/SHOW,JPEG
JPEG,QUAL,60,
JPEG,ORIENT,HORIZ
JPEG,COLOR,2
JPEG,TMOD,1
/GFILE,2000,
/VIEW,  1,  0.5    , -1    ,  0.5
/ANG,  1,  -45
/AUTO
PLETAB,AF_TAB,AVG
/SHOW,TERM
die Aufteilung in die einzelnen Terme ist nötig, da der Solver mit "to many expressions" abgebrochen hat. So läuft das Script jetzt in der Workbench durch und erzeugt mir in irgendeinem Ordner ein Bild mit dem Contourplot von AF_TAB.
Jetzt hätte ich diese Ergebnisse gern in der Workbench in einem "User Defined Result".
Hat jemand eine Idee, wie ich das anstelle?
Beste Grüße
Stefan
kautzma
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sladisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau noch mal unter folgenden Punkt der Hilfe von Ansys 12 nach:
"User Defined Result Identifier"
Damit könntest du deine Formel mittels mehreren User Defined Results aufbauen und somit deine Ergebnisse in Workbench anzeigen lassen.
Lies dir mal die Hilfe zu diesen Punkt durch.
sladisch
erstellt am: 31. Mrz. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Weg funktioniert ganz gut. Ist halt nicht so sehr schön. Da hab ich dann 5 User-Defined-Results von denen ich nur eines brauche.
