  ANSYS
  Kerbmodellierung
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kerbmodellierung (2988 mal gelesen)
schleckschling
M.Eng. - Simulation Engineer
Sehen Sie sich das Profil von schleckschling an!   Senden Sie eine Private Message an schleckschling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schleckschling
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich muss zur Zeit einige geschweisste Bauteile hinsichtlich Betriebsfestigkeit berechnen. Die Bewertung erfolgt anhand der Kerbspannungen. Die Kerben werden dabei nach dem R1MS-Verfahren (FKM) modelliert.
Bei gestossenen Blechen stellt sich mir immer das Problem, dass ich die "obere" Kerbe als Radius nicht umlaufend gestalten kann, da ich ja am Blech "um die Ecke muss"...schwer zu erklären...einfach das Bild Geometrie anschauen...
Aus diesem Grund wähle ich an den Ecken einen Radius 0mm. Dies führt allerdings zu nur einem Knoten im Eck und daher zum aufeinandertreffen mehrerer Elemente. Es kommt bei der Auswertung auf Grund dieser Singularität (stimmt das?) häufig zu übertrieben hohen Spannungen und ich kann die Kerbe nicht mehr sinnvoll auswerten.
Hat mir vielleicht jemand einen Trick, wie ich de Kerbradien an den Ecken sinnvoller modellieren kann bzw. wie ich diese Singularität in der Ecke vermeiden kann?
Frank
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schleckschling 10 Unities + Antwort hilfreich
MOin,
es gibt Empfehlungen / Anforderungen. für Betriebsfestigkeitsrechnungen im Schiffbau vom Germanischen Lloyd. Die beinhalten auch die Elemntteilung und die Elementgröße, d.h. direkt vor dem Untersuchungspunkt soll die Elemtgröße gleich der Blechdicke sein. Außerdem würden dort nur regelmäßige Viereckelemente akzeptiert werden.
Versuch mal eine gleichmäßerige Teile um den "Knackpunkt" hinzubekommen.
Gerd
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schleckschling 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest probieren, den Radius irgendwie "um die Ecke" zu führen. Dann würde ich es mit _mindestens_ 10 Knoten pro 90° und auch ausreichend verfeinert in die Bauteiltiefe vernetzen (das vergisst die Klick-Bench ganz gerne mal... und ist nach fkm für den Spannungsgradienten wohl erforderlich).
smitty's empfehlungen zielen m.E. auf einen Nachweis nach dem Strukturspannungskonzept ab (germanische Lloyd basiert dabei auf iiw-Richtlinie? die Vorbild für die fkm-richtlinie war). Könnte man aber durchaus in Erwägung ziehen bei geschweißten Blechen.
