  ANSYS
  Schnittstellenproblem-Wer arbeitet mit Ansys 12 und SolidWorks 2010?
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Schnittstellenproblem-Wer arbeitet mit Ansys 12 und SolidWorks 2010? (4735 mal gelesen)
crusti
Sehen Sie sich das Profil von crusti an!   Senden Sie eine Private Message an crusti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crusti
Solid Works 2010 Premium SP 2.1
Windows XP 2003 x64 SP 2
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die etwas eigenartige Frage! Die Betreffzeile sagt eigentlich schon alles. Ich bekomme ein Modell einfach nicht sauber in Ansys importiert und wär über ein paar Ratschläge oder ein Probeeinlesen dankbar. Dafür suche ich einen Erfahrenen SWXSolidWorks und Ansys-User.
Danke schon einmal für eure Hilfe!
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit unterschiedlichsten CAD-Programmen zusammen. Wir benutzen für den Transfer meist .stp-Files. Das hat bisher immer ohne Probleme bei ANSYS und auch MAXWELL funktioniert.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
Ocelot
Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ocelot an!   Senden Sie eine Private Message an Ocelot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ocelot
SolidWorks 2017 SP 5.0
ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 04. Feb. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal, du möchtest für den Transfer der Geometriedaten die native SolidWorks-Schnittstelle nutzen. Diese hat bei mir bei ANSYS 12.1 auch nicht auf Anhieb funktioniert, obwohl eine entsprechende Lizenz vorhanden war.
Die Lösung: Eine Erst- bzw. Neukonfiguration der Schnittstelle mittels des CAD-Konfigurationsmanagers, der sich im Startmenü unter ANSYS 12.x --> Utilities --> CAD Configuration Manager befindet. Die Bedienung ist quasi selbsterklärend und die Konfiguration eine Sache von Sekunden.
Wenn es trotzdem nicht auf Anhieb klappen sollte, kannst du  hier ja nochmals Bescheid geben.
Johannes
crusti
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen Ansys 12 Classic und können daher auch nur im .iges Format importieren. Im Solid works hat man die Möglichkeit verschieden Konfigurationen beim Export auszuwählen. Hab schon alles ausgewählt. Ebenso als Flächenkörper oder Volumenkörper. Ich bekomme leider nichts brauchbares und hätte halt jemanden gesucht der im günstigsten Fall von SWX 2010 und Ansys 12 Ahnung hat oder wenigstens Ansys 11 und SWX 2009 hat. (Die Datei die ich noch von SWX 2009 hab, hat noch 4 Fehler).
mehr infos zu meinem Problem unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/019000.shtml
[Diese Nachricht wurde von crusti am 05. Feb. 2010 editiert.]
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
Ansys Classic/WB/ACP V14
Solidworks 2010
erstellt am: 05. Feb. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit beiden Systemen und schlagen uns auch oft mit den verschiedensten Import-Problemchen rum. Der Import von Iges-Daten ist gelinde gesagt grausam. Parasolid funktioniert sehr gut, allerdings nur mit der Zusatzschnittstelle, die natürlich Geld kostet (lohnt sich aber !).
Bei Geometriefehlern beim Import kann man auch auf die Korrekturfunktionen von SW zurückgreifen. SW-Modelle können, obwohl sie in SW toll und fehlerfrei aussehen trotzdem fehlerhaft sein und beim Import Schwierigkeiten machen. Wenn dies so sein sollte, speicher Dein Modell als Parasolid ab und öffne dieses Parasolid wieder in SW. Beim Import kannst Du dann eine Importdiagnose machen. Hierbei werden dir die fehelrhaften Bereiche gezeigt und du kannst Sie reparieren. Dann dieses File mal als Iges oder Step rausscheiben und nochmal in Ansys importieren.
Ansonsten bietet sich gerade bei IGES noch RHINO als Importschnittstelle an. Gabs mal als Demoversion mit begrenzter Anzahl an Speichervorgängen. Rhino hat eine mächtige Ex-Importfunktion gerade für Iges.
Frank
[Diese Nachricht wurde von F.Anna am 05. Feb. 2010 editiert.]
crusti
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Info´s! Hab im Laufe der Zeit auch alles mögliche probiert. Heißt als .iges, .step und ich meine auch als Parasolid exportiert, teilweise auch in Pro E eingelesen, nochmal exportiert und hat alles irgendwelche Veränderungen gebracht, aber nie ein sauberes Volumen!
Die in SWXSolidWorks gefundenen Fehler hab ich durch simple Verschnittkörper behoben. Den Tipp von Lutz mit erweiterter Geometrieprüfung werd ich noch testen. Mein Modell besteht ja aus Flächen und Volumen. Wenn ich es als Parasolid exportiere sollte ich ein reines Volumen haben. SWXSolidWorks bringt dann wieder 2 Importfehler. Ich denke aber das ich die behoben hatte und es trotzdem nicht ging. Ich habe Hilfe bekommen und nun eine Workbench Datei die wir gerade einlesen. Sollte es durch .step-Import, also lediglich an der Lizenz liegen, werde ich alles dafür einsetzen die meinem Chef schmackhaft zu machen.
Also schön das ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, hoffe die Lösung ist greifbar!
Halte euch auf dem laufenden!
Workbencher
Sehen Sie sich das Profil von Workbencher an!   Senden Sie eine Private Message an Workbencher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Workbencher
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crusti 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
also speicher doch die SWXSolidWorks datei als iges datei ab.
dann workbench öffnen , und die geometrie importieren.
Hab ein recht komplexes Geometrieteil importiert und hatte null probleme damit...
hoffe,ich konnte helfen
crusti
3 GHz, 4 GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für deine Hilfe. Hatte zum Schluss nur noch per PM geschrieben und wollt euch die Lösung, die sich mit deinem Vorschlag deckt, mitteilen.
Wir arbeiten momentan ausschließlich mit Ansys Classic und da gab es mit den mitgelieferten Hausmitteln nun Probleme. Wenn man denkt das Workbench die gleiche Schnittstelle nutzt, liegt man falsch. Heißt die Lösung lag nicht in Lizenzen sondern in unserem Unwissen bezüglich Workbench!
Dank anleitung wissen wir nun wie es geht und werden dank der Info das Classic nicht mehr weiter entwickelt werden soll sondern alles auf Workbench zielt, früher oder später mit Lizenzen und Schulung nach ziehen!
Das gleiche sogar fehlerbehaftete Projekt wurde Problemlos im Workbench geladen. Der einzige Nachteil für den wir bislang keine Lösung haben das man vom Workbench ins Ansys scheinbar nur die Knoten etc., nicht aber die Flächen oder Volumenkörper exportieren kann!
Muss es immer wieder sagen, tolles Forum!
Dank euch!!!
