 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Druckbelastung auf ein axialsymmetrisches Modell (1960 mal gelesen)
Käfer Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 133 Registriert: 26.09.2004 Windows 7, Creo 1.0, ANSYS 14.0
erstellt am: 02. Feb. 2010 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte eine Druckbelastung auf ein axialsymmetrisches 2D-Modell (Membran) aufgeben. Kräfte werden in N und Längen im mm angeben. CADFEM ZITAT: "Kräfte werden interpretiert als Kräfte, die auf die vollen 360° wirken. In der Ansyshilfe ist dagegegen ein Hohlzylinder angebildet, wo die Belastung im 2D-Modell noch umgerechnet wird. Was ist nun korrekt? Gruß Käfer [Diese Nachricht wurde von Käfer am 02. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Käfer am 03. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
hallo käfer, axialsymmetrisches 2-D-Modell.... wie geht das? oder heißt 2D, dass du mit shells arbeitest und nicht mit volumenelementen? poste bitte ein bild und eine weitere erläuterung zum problem gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
hier werden Plane Elemente verwendet. Druck in MPa auf die entsprechende Linie aufprägen. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 03. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Käfer
erstellt am: 07. Feb. 2010 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
